Servicio de Pulido de ópticas
Re: Servicio de Pulido de ópticas
Si te das maña se vende un kit de pads y productos para recuperar las ópticas que vale algo de $1000 y es bastante aceptable en cuanto a resultados.
Sino tengo un amigo que está cerca de unicenter que hace increíbles trabajos. Si te sirve por ahí decime y te paso el dato.
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Originally posted by GonzaGMC View PostSi te das maña se vende un kit de pads y productos para recuperar las ópticas que vale algo de $1000 y es bastante aceptable en cuanto a resultados.
yo te recomiendo que se lo lleves a alguien que evite lija (salvo que estén detonadas) y que luego del trabajo ponga un buen sellador
Originally posted by tano02 View PostVa a gastar $1000 sin tener experiencia cuando alguien que hace ese laburo cobra $500 /$600??
Originally posted by Wsh View PostEs lija 800, 1000, 2000, 3000 y pasta de pulir, no hay mucha magia eh. Cualquiera que lo haga va a hacer eso, no hay mucho profesionalismo en el medio que digamos.
Con un cordero y un 400, desp poliespuma con un 3500. Se pueden recuperar muy bien. Yo uso lijas en casos en los cuales la pasta de pulir no le hace nada.
Para finalizar sellador cerámico.
Las Opticas de policarbonato para hacer un buen restaurado lo mejor es despegarlas para hacerlas por dentro y por fuera , aunque hay que verlas como estan para ver si es necesario desarmarlas ya que desarmar y armar es un trabajo muy tedioso y con paciencia , por lo general se ponen amarillas medio ambar porque el barniz original se percude con el tiempo lo mejor es lijarlas para eliminar ese barniz desde una lija al agua 400 y terminas con una 7000 o sea 400/600/800/1000/1500/2000/3000/5000 y 7000 dsps se hace el pulido en 2 fases y por ultimo se les aplica laca para opticas preferentemente y se aplica con pistola o aerografo asi protejes el trabajo previo yo hago ese laburo pero dame mas data quiero ver bien el estado de las opticas a ver si vale la pena
el sellador ceramico no sirve no tiene el mismo anclaje que en la chapa al igual que el vidrio liquido lo mejor es laca para las opticas
Originally posted by unitononstop View PostLas Opticas de policarbonato para hacer un buen restaurado lo mejor es despegarlas para hacerlas por dentro y por fuera , aunque hay que verlas como estan para ver si es necesario desarmarlas ya que desarmar y armar es un trabajo muy tedioso y con paciencia , por lo general se ponen amarillas medio ambar porque el barniz original se percude con el tiempo lo mejor es lijarlas para eliminar ese barniz desde una lija al agua 400 y terminas con una 7000 o sea 400/600/800/1000/1500/2000/3000/5000 y 7000 dsps se hace el pulido en 2 fases y por ultimo se les aplica laca para opticas preferentemente y se aplica con pistola o aerografo asi protejes el trabajo previo yo hago ese laburo pero dame mas data quiero ver bien el estado de las opticas a ver si vale la pena
Por eso separo bien las ópticas que se puede llegar a evitar lija, la evito y con el acrílico lo que le da es una protección, mas que nada UV.
Se que hay mejores selladores para acrílicos.
Originally posted by tano02 View PostEn ocasiones para mi no se justifica sacar todo el barniz para volver a barnizar. Tiene que estar destruida la óptica.
estaría bueno que suban al menos 1 foto así se ve el estado
Originally posted by unitononstop View PostEl tema es que no sabemos como están .... por eso digo hay que ver como están y en base a eso determinas que realizar... si va con laca a restaurado completo , si solo es una pulida o si solo es una lijada al barniz de la óptica y luego un pulido y queda bien
