Consulta sobre leva y A/C
Buenas, tengo un Celta 1.4 con leva de 11mm de IDF y chip de ellos(Ademas de filtro y escape). El auto anda perfecto y regula(trabado) a 900rpm pero tengo el problema de que regulando cuando acopla el aire bajan las rpm, vuelve a regular normal y se corta el compresor. Y se repite que arranca y corta sin parar. Andando o acelerandolo a 1500 no se corta mas. En IDF probaron dejarlo regulando en 1100 e igual se cortaba. Entiendo que con la leva ya no es un auto std pero bueno queria saber si de alguna forma ese problema se podia solucionar o bien alguien tuvo el mismo problema. Gracias!Last edited by AgusJDM; 23-08-2018, 22:14.Tags: None
Re: Consulta sobre leva y A/C
Originally posted by Matias View PostSi estas con la ecu original aunque sea chipeada, va a ser dificil
Podes conectar un solenoide al relay del compresor con una punta a alguna entrada de vacio y la otra punta a la caja de filtro de aire si la tenes, si no a la admision ANTES de la mariposa (O sea del lado donde no hay vacio) entonces cuando acopla el compresor entra un toque mas de aire, la ECU si es MAP tendria que compensar dentro de todo rapido
Originally posted by Wsh View PostPodes conectar un solenoide al relay del compresor con una punta a alguna entrada de vacio y la otra punta a la caja de filtro de aire si la tenes, si no a la admision ANTES de la mariposa (O sea del lado donde no hay vacio) entonces cuando acopla el compresor entra un toque mas de aire, la ECU si es MAP tendria que compensar dentro de todo rapido
Originally posted by Wsh View PostAh disculpa, no sabia la marca.
TM since 2015
http://foro.enfierrados.com/showthre...=1#post4905463
Actualizo, compre el solenoide y lo puse conectado como me dijeron, ahora no se corta el aire regulando ni cuando venis andando y pisas el embrague asi que muchas gracias por su ayuda! No lo probe mucho pero funciona bien excepto alguna vez que se corta pero lo apagas un rato y lo prendes y anda perfecto
