No estas medio corto de inyectores ?
avance 50/50 metanol
Re: avance 50/50 metanol
Originally posted by vitaleracing View Postlambda es un valor estequiometrico donde se considera una relacion aire combustible donde se quema cuasi la totalidad de la mezcla. para distintos tipos de combustibles el valor lambda estequiometrico va a ser 1 pero no asi su afr estequiometrico. si mal no recuerdo para metanol es 6.4 a 1 o 6.9 a 1 para nafta es 14.7 a 1. la relacion aire combustible a distintas presiones de turbo no depende de la presion de turbo en si
sino de la presion y temperatura en la camara de combustion que ese motor desarrolle en esa precisa condicion.
El regulador de presion debe acompañar .. regulando debes estar en 3bar... si metes 500gms debes tener 3.5 si tenes 1kg de turbo 4 bar de presion de nafta... revisa la.bomba filtro de.nafta.. cañerias (me paso que el gomero cuando me levanto el auto me aplasto los cañitos estrangulando todo.. ) luego una buena limpiada de injectores y que quede el mismo caudal ..un sistema se basa en otro asegurate que este bien.. asi no tenes fallas ni acumulacion de errores y la regulación final sera la.correcta
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante TapatalkLast edited by dgs; 10-08-2018, 00:36.
Originally posted by dgs View PostEl regulador de presion debe acompañar .. regulando debes estar en 3bar... si metes 500gms debes tener 3.5 si tenes 1kg de turbo 4 bar de presion de nafta... revisa la.bomba filtro de.nafta.. cañerias (me paso que el gomero cuando me levanto el auto me aplasto los cañitos estrangulando todo.. ) luego una buena limpiada de injectores y que quede el mismo caudal ..un sistema se basa en otro asegurate que este bien.. asi no tenes fallas ni acumulacion de errores y la regulación final sera la.correcta
Enviado desde mi XT1527 mediante Tapatalk
No quiero desvirtuar, pero tengo una sonda aem 4.9, y mi auto lo uso con 70/30, es aspirado a carburador, la sonda debería configurarla?, hoy labura entre 11.5 y 12.7, está muy gordo así, tengo posibilidad de cambiarle el modo, cual debería usar y entre que números debería andar, soy nuevo en esto de la mezcla y no caso una.
Originally posted by hp_racing View PostNo quiero desvirtuar, pero tengo una sonda aem 4.9, y mi auto lo uso con 70/30, es aspirado a carburador, la sonda debería configurarla?, hoy labura entre 11.5 y 12.7, está muy gordo así, tengo posibilidad de cambiarle el modo, cual debería usar y entre que números debería andar, soy nuevo en esto de la mezcla y no caso una.
Originally posted by vitaleracing View PostCuales ?????? trate de explicarlo para que se entienda pero no se decime , que es lo que no se entiende?
arranca por aca
Originally posted by vitaleracing View Postlambda es un valor estequiometrico donde se considera una relacion aire combustible donde se quema cuasi la totalidad de la mezcla.Last edited by Lean_TS; 10-08-2018, 15:17.
Originally posted by vitaleracing View Postdale listo lo explico bien no hay drama. pero se que es lambda.
En el caso de la gasolina se requieren 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina para conseguir una mezcla estequiométrica, cuando hablamos del gasoil son 14,5 gramos de aire por gramo de gasoil, mientras que el etanol requiere 6,7 gramos de aire por cada gramo de etanol para conseguir la buscada relación ideal.
Decir que la mezcla es estequiométrica es igual que decir que la reacción química sucede en condiciones estequiométricas o que los reactivos están en proporciones estequiométricas.
Antes lo trate de poner lo mas mono posible para que se entienda y se diferencie el concepto de lambda estequimetrico y que es AFR.
en todo caso la unidad es en gramos ..... de ahi usen el cerebro y comprendan porque se mide en gramos y no en litros .
Si queres debatimos sobre poder calorifico, entalpia del metanol , y lo demas cosas si consideras que los otros conceptos tambien estan mal....... pero no me justifiquen que con metanol va mas gordo porque si...... gordo tampoco es una palabra correcta , y la usan para que los chicos que leen interpreten lo mas rapido posible lo que se quiere explicar.
14.7 gramos de aire cada 1 gramo de nafta es mezcla estequiometrica para ese combustible. Es la mezcla donde se obtiene el mejor promedio de gases nocivos y/o contaminantes HC no quemados, CO , NoX entre los mas comunes. lambda 1 es mezcla estequiometrica. y para cada tipo de combustible su proporcion es distinta .Expresada SIEMPRE en gramos , no en litros.Last edited by vitaleracing; 10-08-2018, 17:44.
Originally posted by Lean_TS View PostCon lo que te cite antes, lo disimulas muy bien, porque eso que habias dicho no era lambda.
000Last edited by vitaleracing; 10-08-2018, 19:07.
Lean , ahi lo explique , si te referis a esta parte "lambda es un valor estequiometrico donde se considera una relacion aire combustible donde se quema cuasi la totalidad de la mezcla" intente explicarlo de la manera mas bruta posible para que se diferencie que lambda es un valor UNICO , LAMBDA 1 ES LAMBDA 1 NO EXISTE LAMBDA DE METANOL , NAFTA O CUALQUIER COSA , LAMBDA ESTEQUIOMETRICA ES LAMBDA 1.
Me parece que recalcar la forma de expresarlo si . en eso te doy la derecha , que se yo no soy profesor y trate de explicarlo de una forma que se entienda la diferencia de los conceptos.
No entiendo porque tienen que agredir o hacerse notar si vos sabes bien a que me refiero. Ahora dame vueltas las palabras y buscale la vuelta para seguir contrariando y sacar fuera de contexto las frases, que se yo cansa un poco la verdad..........
No me hace falta disimular nada Lean.... no estoy pendiente de como me mira el mundo. solo trato de aportar algo foro.
Originally posted by vitaleracing View PostLean , ahi lo explique , si te referis a esta parte "lambda es un valor estequiometrico donde se considera una relacion aire combustible donde se quema cuasi la totalidad de la mezcla" intente explicarlo de la manera mas bruta posible para que se diferencie que lambda es un valor UNICO , LAMBDA 1 ES LAMBDA 1 NO EXISTE LAMBDA DE METANOL , NAFTA O CUALQUIER COSA , LAMBDA ESTEQUIOMETRICA ES LAMBDA 1.
