avance 50/50 metanol
    Re: avance 50/50 metanol
    Carga plena es plena, todo lo que pueda cargar. Como dice mi amigo yadow, en salta nunca estaria en plena carga
      con metanol se usa la misma relacion que con nafta!? estaba casi seguro que llevaba mas combustible en gral
        Se usa mas cantidad por diversas razones siendo la principal la diferencia de AFR, pero una wideband comun del mercado, en AFR te va a informar el equivalente de nafta(*), ya que no miden cantidad de combustible, sino oxigeno en el escape, lo que te da un valor lambda que luego se convierte a AFR con una simple regla de 3
        (*) a menos que la programes para otro combustible, las que tienen la posibilidad
          claro claro, era lo que sabia del afr distinto, gracias por la aclaracion shadow
            Para nafta 0.87 alcohol 0.84Para metanol la lambda de maxima potencia esta entre 0.80 .. nitrometano 0.70. pero deberias usar algo extra como seguridad... 0.72 por ejemplo.. mas fino.. por ej 0.80.. vas a tener mas potencia se va a poner violento ...pero mmmm estas jugando con fuego...
              Originally posted by Gonza Barespla View Post
              Si te sirve de algo yo uso con FT 500 compresion 9.3 a 1 50/50 22 finales con 2 kilos, Audi 2.0 8 valvulas.
              Que influye la programable que uses con el avance que le des?
                Claro, pero la consulta me parece que viene más apuntada a que con metanol va con un lambda más bajo, no el tema del afr equivalente de un combustible o el otro.
                  absolutamente nada.
                    cual seria la wide piola q mide eso??
                      Todas las wides miden lambda
                        Busca que sea 4.9 es mas barato el sensor..
                          lambda es un valor estequiometrico donde se considera una relacion aire combustible donde se quema cuasi la totalidad de la mezcla. para distintos tipos de combustibles el valor lambda estequiometrico va a ser 1 pero no asi su afr estequiometrico. si mal no recuerdo para metanol es 6.4 a 1 o 6.9 a 1 para nafta es 14.7 a 1. la relacion aire combustible a distintas presiones de turbo no depende de la presion de turbo en si
                          sino de la presion y temperatura en la camara de combustion que ese motor desarrolle en esa precisa condicion.
                            Hola gente de nuevo, puede ser que en 1.7kg ya se me quede fino?, la bomba es de 320lph y los inyectores deka siemens 875, que onda?, ni llegue a ir al rolo....... es 1860cc ap........................ hay algo mal que no está bien
                              Solo si la wideban te sube de golpe es por que no da el caudal...
                                Ahora pongo el reloj de presión de combustible y voy a ver que onda. gracias
