Ebay consulta!
  • Ebay consulta!
    El tema fue asi compre una wideband por ebay, con servicio puerta a puerta por USPS, hoy me llego el telegrama de Correo Argentino diciendo que tenía que generar una Vep y hacer la Declaración simplificada de envíos postales internacionales, bueno ahi esta el problema lo 1ero que me pide es el N de Traicking que cuando lo pongo me dice Identificador no Válido porque tiene que terminar en AR Y NO EN US, A alguno le paso esto?, estuve leyendo que llega igual sin hacer la vep y lo otro.
    Re: Ebay consulta!
    Entrate al correo argentino y cuando buscas para ver donde esta el paquete te dice abajo el codigo local que usan para entregarlo aca, que termina en ar.
      Re: Ebay consulta!
      https://www.correoargentino.com.ar/formularios/oidn
      Esa es la pagina.
      No te olvides de pagar el cargo de $140 de correo argentino. Te llego el codigo de vep en el telegrama.
        Re: Ebay consulta!
        Esa es la pagina.
        Ahi me apareció gracias crack, me dice que tengo que generar un Vep
          Re: Ebay consulta!
          Si. Tenes que pagar un vep por el costo de importación y otro por el costo de correo argentino.
          En la misma página del tracking de correo argentino tal vez te aparece ese código.
            Re: Ebay consulta!
            Re fuera de tema del correo pero de paso, si vas a usar esa wide con Megasquirt, conecta la masa y el positivo al mismo lugar que la MS o te va a tirar 0.2/0.4afr distinto.
            Ta buena pero la cagada es que no tiene emulacion de Narrowband en caso que necesites eso. En mi caso me esta rompiendo la pija para volver a la ECU original. Es bastante rapida de lectura y el reloj bastante compacto asi que no necesita mucha profundidad.
              Re: Ebay consulta!
              Joya muchas gracias Pantera!!
                Re: Ebay consulta!
                Gracias por el Consejo, vamos a ver si llega primero jaja
                  Re: Ebay consulta!
                  Por donde conectas el positivo no te varia nada.
                  Y con respecto a la masa, la x-series tiene una masa aparte para la salida analogica (el cable marron) que lo pones junto con la masa de la ecu.
                    Re: Ebay consulta!
                    Si la compraba aca me ahorra dolores de cabeza, todavia estoy queriendo pagar el vep
                      Re: Ebay consulta!
                      Y eso que por esas grandes casualidades de la vida, te dice que va a domicilio. Lo más común en esas cosas es que aparte del vep, tengas que ir al correo a buscarlo.
                      Por courier (Fedex, DHL, UPS) puede salir algún mango más el envío (desde usa podés llegar a conseguir por 40/50 USD) y hacen todos los trámites y vos directamente pagas cuando van a tu domicilio. Y lo que te cobran, depende de la posición aduanera del producto, hay muchos que están abajo del 50%, por lo que hay casos que depende lo que traigas, te termina saliendo más barato comprarlo con el courier en vez del correo estatal
                        Re: Ebay consulta!
                        Me ensarte como un gil pague 31 dólares el envío x USPS, ahora ya fue tengo que pagar o intentar el vep y rezar que llegue a mi domicilio.
                          Re: Ebay consulta!
                          Yo había tenido un sheite con el vep para pagarlo, pero no recuerdo. Te lo generó ya? de ahí tenés creo que 24hs para abonarlo, hacelo directo por pagomiscuentas o algo asi.
                            Re: Ebay consulta!
                            si el Vep dura 24hs, el tema es que no tenia habilitado para pago mis cuentas desde el home banking me pasaron todas jaja, mañana voy al banco e intento resolverlo, tengo unas ganas de devolver la mercaderia deci que ya paso la tarjeta
                              Re: Ebay consulta!
                              compre por ALIEXPRESS unas llaves con crike,12 dolars mas envio 11,llego x correo chino mas correo ARG directo a casa,no pague VEP ni nada,no se si por el importe bajo o puro ojete
