Solucion catalizador Corsa 1.4
  • Solucion catalizador Corsa 1.4
    Hola gente, tengo el Corsa 2011 motor 1.4 de un conocido que tiene el check prendido. Le enchufe mi humilde ELM327 y me sale la falla p0420. La falla es muy conocida y corresponde a el catalizador que esta trabajando de forma deficiente. El tema aca es que el catalizador viene integrado al multiple y por lo tanto es un repuesto muy caro para lo que vale el auto. Que solucion puede haber para que se apague el check diabolico?
    Re: Solucion catalizador Corsa 1.4
    Multiple 4 a 1 y emulador!
      y con emulador se refiere a poner la sonda con un alargue.
        Exacto casi casi un alargador de bujia es lo mismo. Pero suena mas "pro" emulador jajajaja y se puede cobrar mas caro
          Estuve viendo eso justamente. Le voy a poner el alargue a la segunda sonda y si no funciona un multiple con el alargue
            Hay una especie de mito que si le mandas una lata de thinner al tanque y lo cagas un poco a palos calienta tanto el cata que la mierda que tiene adentro se quema y rejuvenece como la concha de la pradon.
              Interesante eso que contas he! Alguien ha escuchado algo? tampoco estaria bueno probar y reventar todo jaajajaj
                La solución más tobara, no se puede vaciar el catalizador? Y después jugas con la sonda. Igual si obviamente lo ideal 4/1
                Enviado desde mi Moto Z2 Play mediante Tapatalk
                  Aprovecho el thread para preguntar, qué es mejor para los 400mts? el 4-2-1 largo o el 4-1 corto? aclarando que el auto ya tiene chip y medio equipo, por ende de abajo deberia andar bastante bien para la salida
                    https://articulo.mercadolibre.com.ar...atalizador-_JM
                    Esa porqueria funciona. Lo tenia en mi corsa. Es un tapon con el agujero del tamaño de una aguja y del otro lado tiene rosca para la sonda
                    Enviado desde mi LG-H840 mediante Tapatalk
                      Vacia el catalizador y poné prolongador de sonda..
