Wastegate externa, cual?
  • Wastegate externa, cual?
    Buenas gente, dentro de poco mi viejo se va de viaje a Brasil y quería encargarle unas cosas.. entre ellas la wastegate..
    El motor es un torque 16v .. va con pistones para turbo y tapa completamente std. Turbo una R494-2 .. que medida de wastegate me recomiendan? Calculo moverlo entre 15 y 20 psi... una de 38mm?
    Tema marca allá venden la de fueltech.. que es más barata que la tial
    https://produto.mercadolivre.com.br/...rata-turbo-_JM
    Que opinan? O busco una de 44mm
    Gracias
    Re: Wastegate externa, cual?
    Minimo 40 mm, fijate que la que pusiste es para usar con boost controler, o tenes que conseguirte resortes para ir probando cual sienta bien a la presion que apuntas
      para mi tiene q andar bien la de 38...porq minimo 40??
      si fuera un 6 cil q hay riezgo q quede chica y no descargue si,pero en un 1006 deberia andar.saludos
        Dale voy a ver que onda, si iria con un booster manual en un principio .. mas adelante le pondria un boost controler. Pero empiezo de abajo.
