Duda con ft400
    Re: Duda con ft400
    Resumiendo. Sensores directo a bateria
    Actuadores a chasis o tierra de potencia.
    Excelente
    Enviado desde mi LG-M700 mediante Tapatalk
      Re: Duda con ft400
      Esto te va a servir cuando tengas que calibrar injeccion .. lo ideal es que busques un banco con freno.. el mapa base se traza con velocidad estable y map estable. Se busca las lambda que te marca el cuadro Pasando por todos los estados de carga... la correccion se hace haciendo una tirada.. y viendo como varia en aceleracion...
        Re: Duda con ft400
        Perfecto. Eso esta en el manual descargable de ft que imprimi y no lei ? O donde esta?
          Re: Duda con ft400
          Esto es info del curso de ft.. consejo entra al canal de youtube de ft education... ahi hay muchos videos que se vieron en el curso .. algunos son exclusivos
            Re: Duda con ft400
            Yo me lo perdi como un boludo el curso nivel 1.espere hasta último momento y se quedaron sin cupo cuando pregunte. Ensima me lo pagaban el curso.
              Re: Duda con ft400
              Bueno retomando la instalacion ft de este auto.
              Pin1 12v
              Pin2 ing triger (grises ft)
              Pin3 ing confirm (a negativo de bateria? O no hace falta conectarlo)
              Pin4 tierra de potencia chassis
              Hoy sigo avanzando
                Re: Duda con ft400
                No te convenia hacer toda la tirada de cable entera, en vez de tener 2 empalmes a 5 cm de distancia?
                Mas que nada para evitar posibles problemas
                  Re: Duda con ft400
                  Los cables de las fichas estaban en mal estado.
                  Algun electricista anterior tomaba tensiones y daño los aislantes . y dejar el ramal tipo racimo no me gustaba los preferi a medida y ajustados y la moldura de aluminio fue gusto del dueño
                    Re: Duda con ft400
                    Esa bobina tiene modulo incorporado??
                      Re: Duda con ft400
                      Si
                        Re: Duda con ft400
                        Quedo muy bien presentado eso!
