Duda con ft400
  • Duda con ft400
    Estoy instalando una ft400 a un gacel con swap de 1.8t es mi primera vez en programables no lo veo tan complicado pero tengo algunas dudas.
    Ft vende sensores drivers para inyectores baja impedancia etc
    Necesito algo de todo esto?
    Por ejemplo es lo mismo una wideband aem que la wb nano de ft?
    Driver no necesito por el momento
    Si quieren puedo ir haciendo una guia de intalacion ft paso a paso en guia del enfierrado
    Enviado desde mi LG-M700 mediante Tapatalk
    Re: Duda con ft400
    Me quedo a leer.
    Me sirve para mi FT350
      Re: Duda con ft400
      Sensores Driver? O un peak and hold?
        Re: Duda con ft400
        peak and hold o comunmente llamado driver
        Pero se entiende mi pregunta. No?
        Si yo conecto la ecu como dice el manual a los sensores y actuadores que ya tiene el motor... Todo bien? O necesito si o si la wb ft nano por ejemplo el sensor de agua etcetc
          Re: Duda con ft400
          La ft banca 7amp de carga ... 6 injectores de arriba de 12 ohm... 4 entre 7 a 10... ya para menos que eso va peak and hold.. hay de varios peak de 2amp de 4amp y de 8amp... la cuenta depende.mucho de cuantos vas a poner y de que resistencia sean los injectores
            Re: Duda con ft400
            Claro. No necesito peak and hold por que es para 4 inyec oem con k03 por ahora. Mas adelante es otra cosa
            Estoy armando el tablero para manejar actuadores con relay y fusibles por el momento. Todavia no tengo el motor terminado
            Quiza alguno me podia sacar esta duda que surgio
            Pero tambien llamando a ft solucione mis dudas y no le rompo las bolas a nadie Ja Ja
              Re: Duda con ft400
              La wideban nano.. puede entrar por el usbcan directo.. por lo que es mas facil de configurar .. con la ecu.. a la aem la tenes que ''equiparar'' corregir valores de lectura ... pero una vez calibrada funciona igual...
                Re: Duda con ft400
                Excelente. Se compra Wb nano y no reniego.
                Algun otro dato a tener en cuenta?
                  Re: Duda con ft400
                  Fundamental las masas ... todos los actuadores y elementos de potencia con MASAS INDIVIDUALES A CHASIS. Todos los sensores con masas INDIVIDUALES A BATERIA.. crimpar muy bien los conectores si podes con la herramienta y dar una soldadura de estaño solo en la punta.. termocontaible .. quitar toda la grasa de contactos con alcohol isopropilico..
                    Re: Duda con ft400
                    Entonces me generas una duda.
                    La ft tiene 2 masas. 1 directo de bateria (negro) y otra para chasis (gris si no me equivoco o negeo y gris)
                    Y dice que masas de bobinas y inyectores al block y que el block tenga el cable mallado a chasis y a ese lugar va ese cable gris. Estimo para corregir variables de tension y de ahi la eliminacion de ruidos o corrientes parasitas.
                    Por otro lado hice algo asi pero mas prolijo para manejar corrientes
                    No me cuesta nada tirar todo a borne negativo directo de bateria... Pero no estaria utilizando ese 3er cable...
                      Re: Duda con ft400
                      Todo lo que sea sensores ... va a masa de bateria INDIVIDUALES (te resalto esto por que no podes unirlas en un cable deben llegar individualmente al borne) . ESTA HACE DE FILTRO.. todo lo que sea de consumo va a Chasis...
                        Re: Duda con ft400
                        Excelente que hago con el 3er cable de la ft? Borne de batería junto al negro?
                        Otra la bateria la tengo en el baul. Y llego al torpedo con ambos polos con cables de soldadora electrica. Eso es equivalente a bateria no tengo caida de tension. En 2metros de cable. O vos queres que me vaya al baul con todos esos cables??
                        La verdad quede mas desorientado de lo que entre jajaja
                          Re: Duda con ft400
                          Te dejo como irian los circuitos
                            Re: Duda con ft400
                            Yo no tengo esoo solo una hoja que me da el diagrama de los 20y pico de cables del ramal principal. Nisiquiera me dice los auxiliares.
                            El manual lo descargue aunque soy sincero no lo lei aun
                            Gracias x el aporte!!!
                              Re: Duda con ft400
                              Despues de descularlo yo estaba dispuesto a realizar el primer ejemplo de conexión. Y vos me estad recomendando el segundo.
                              Ambos son iguales por lo visto
