30 psi
30 psi
Hola gente como andan? Hace poco chipié el Gti 150 agu. Tengo reloj de presión de turbo prosport y me marca que tira 30 psi, tiene k03s del 180 hp. Es mucho lo que está cargando? Será el reloj que marca mal? No se si el turbo ese llega a cargar tanto, alguna idea?? Gracias!Tags: None
Re: 30 psi
si lo pisas en 4ta a 2000rpm... te va a cargar 35psi y chau turbina...
todo depende de como lo estes pisando... si salis en segunda a 3000rpm y tiras todos los cambios hasta 5800 aprox.. y te carga 30psi... tenes la mejor k03s del condado...
Re: 30 psi
Originally posted by cal_tdi View Postsi lo pisas en 4ta a 2000rpm... te va a cargar 35psi y chau turbina...
siempre de 3 mil en adelante hasta 6 como mucho, nunca lo piso en menos de 3 mil. y me tira pico de 30 psi (tengo hasta 30 en el reloj) es el primer auto turbo que tengo y no estoy muy en tema. el turbo es un k03s nuevo, tiene pocos kilometros, 20 mil o menos.
Originally posted by masterl1nk View PostLo mas sensato sería preguntarle a tu chipeador. Él te va a saber decir mejor que presión carga y demás.
Desde ya, 30 psi en un k03 es 100% hijo de puta
Re: 30 psi
Vos podes levantar 20kg todos los dias 2 o 3 veces al día.
Tal vez esforzándose podes levantar 50kg cada tanto.
Y haciendo un esfuerzo extraordinario tal vez puedas levantar 100kg...
Ahora si queres levantar 100kg todos los días seguramente te termines rompiendo...
Una k03s puede aguantar 30psi en un poco, una vez... Si te carga siempre te deja a durar bastante poco...
Además de que después de ciertos psi empieza a generar calor haciendo más ineficiente el proceso... así que al final es contraproducente...
Re: 30 psi
Re: 30 psi
30 psi es medio extraño. Puede ser un hijo de mil puta el chipero
Respecto a lo que dice Shadow de mirar vía vagcom es lo ideal aunque si mal no recuerdo / tengo entendido el AGU tiene un hámster corriendo en la ruedita en lugar de ecu masomenos jaja
Re: 30 psi
voy a dudar del reloj entonces, pensé que prosport media bien... con el chipero tengo la mejor y no tiene drama en tirarlo en el banco para verificar que esté bien la presión, el tema es que me queda bastante lejos y se me complica un poco, por eso queria escuchar a ver si a alguna le habia pasado algo parecido o si en realidad el problema era en si el reloj
