Rueda Fonica Renault
  • Rueda Fonica Renault
    Muchachos; resulta que tengo un volante de acero sin la rueda fonica tallada porque estaba con programable y ahora quiero usarlo con la inyeccion original.
    la pregunta es: el sensor original renault ese tipo avioncito podra leer si hago una rueda fonica chiquita y la pongo en la polea del cigueñal adelante?
    Esto es porque sino tengo que mandar el volante a tallar la rueda fonica y no se quien me podra hacer este laburo.
    veo mas facil mandar a cortar una chapa con esta forma
    la rueda del volante tiene 40 dientes, 2 de ellos anchos y 2 faltantes de diente.
    Re: Rueda Fonica Renault
    Uh, la nefasta 44-2-2 de renix!
    El tema es el diametro que hagas la rueda fonica en la polea para que no te queden chicos los dientes
      claaaro!! si hago hacer una del tamaño normal ejemplo 140 mm, me parece no va a leer un carajo ese sensor. ni tampoco puedo hacer una del tamaño del volante jaja
        tanto no, pero trataria que el diente me quede de unos 5mm al menos el tamaño del diente (y del vacio)
          voy a hacerla dibujar en ese tamaño de diente entonces y ver de que diametro queda
            Es simple, la base es de 44 dientes, por lo que tenés 44*10 (5 del diente, 5 del vacío) o sea 440mm de perímetro.
            La relación entre el periodo y el diámetro es pi, o sea 440/3.14159=140mm
              joyaaaaa!!! 140mm no es tan grande, calculo va a andar bien, igualmente llame a embragues cortes y me hacen el laburo sobre mi volante por 1500/2000 pesos
              asi que me parece ni reniego. pense que me iban a querer vender un volante nuevo
                Fijate que quede bien posicionada, si queda "girada" la fonica respecto a la posicion original, te puede quedar avanzado o atrasado depende para que lado este corrido.
                  ESO! Me paso en un EW10 que tenia un volante aftermarket tallado, y tenia la fonica corrida 8 grados. Deci que estaba con programable, sino con la original iba a ser una maquina de pistonear
