solucionado, BORRAR
ruido cuando pongo reversa y freno -VIDEO-
Re: ruido cuando pongo reversa y freno -VIDEO-
Pasos a seguir :
1- si ud vive en Argentina , y otros países del cono sur , llame a las cosas por su NOMBRE
2- Presione el pedal firmemente y el ruido desaparecerá
3- Si el ruido no ha desaparecido cambie pastillas o reclame al que le hizo el trabajo
En caso de no ser usted acróbata y que todo lo anterior no funcione , SIMPLEMENTE IGNORELO, usted frena + del 99% de las veces cuando va hacia adelanteLast edited by Huki05; 12-07-2018, 18:47.
Desarme los calipers y estaba todo lleno como de un polvillo, saque las pastillas, lo limpie y chau problema... también creo que estaban mal colocadas...
El primer comentario dice que ignore ese ruido, cuando hacia un re quilombo cuando estacionaba... el segundo comentario le manda que es por el agua 😂😂🤦🏻*♂️
Originally posted by FABIAN View PostDesarme los calipers y estaba todo lleno como de un polvillo, saque las pastillas, lo limpie y chau problema... también creo que estaban mal colocadas...
Pero ya que encontró en el Polvillo que desprenden todos los frenos la solución a su problema , cuéntenos cómo era que estaba mal armado , así aprendemos
De alguien que pide ayuda por no saber una mierda y después “descubre” que los frenos tienen polvillo , que a la marcha atrás le llama reversa y “soluciona “ los temas así , Parecería que no hay mucho que aprender
Originally posted by Huki05 View PostDe alguien que pide ayuda por no saber una mierda y después “descubre” que los frenos tienen polvillo , que a la marcha atrás le llama reversa y “soluciona “ los temas así , Parecería que no hay mucho que aprender
Ajá se, seguí sumando mensajitos dale... el hecho de decir marcha atrás o reversa creo que es lo de menos, si ves que alguien necesita una mano, en ves de ayudar lo queres descansar..todo bien si eso te hace feliz o sentirte superior listo pero bue... no espero aprender algo por un foro, pero al menos tener una idea ya que si bien es verdad que nose mucho, al menos no boludeo a los demás, suerte con eso
El primer comentario dice que ignore ese ruido, cuando hacia un re quilombo cuando estacionaba... el segundo comentario le manda que es por el agua 臘*♂️
