Llevar a 2.0 Clio Rsi
  • Llevar a 2.0 Clio Rsi
    Gente consulta para llevar al 1.8 a 2.0 hay que hacer el cambiaso de cigueñal y bielas solamente o hay que rectificar el block en algun lado?
    Re: Llevar a 2.0 Clio Rsi
    el 2.0 trae los cilindros en 82.7 y la carrera de 93mm
    motor 1.8 cilindros en 82mm carrera 83.5 con la carrera de 93mm te quedaria en 1.960
    nose la altura de compresion de los pistones, pero si son la mismas. si solo serian esos cambios.
      Los pistones son los mismos, cambia la carrera, tendria que averiguar la altura de compresion de ambos pistones
        le erre de código de motor juazz
          pero son o no son los miismos>?
          altura de compresion piston F3P 35.60
          altura de compresion williams 30.50
          altura de compresion 19 16s 35.50
              interezante,estoy armando un rsi y iba 1.8 pero esto me agrada
                El cigueñal del megane 2.0 será el que va ?
                  Ahi me dijeron que con el cigueñal del megane 2.0 8v toca en el block, hay que ponerel cigueñal del 1.9 diesel
                    Perfecto entonces a ponerse en campaña .
                      el tema no se que bielas hay que poner, igualmente este va a salir con un 2.0 8v al final de coupe megane
                        Forjadas usan la 144 de vw y piston a medida. El cigue de laguna/megane toca el block por el volteo pero nada que alguien con buen criterio no pueda solucionar con una fresa.
                          No te va un 2.0 de Megane III... están dos mangos en el CESVI con caja de 6ta y todo.
                          Slds!
                            Lo más acertado es lo que dijo Ibiza .
                              Debe ser el mismo del mega II, duster, captur, Sandero rs todos esos no? Deberían haber varios disponibles
