Dulbecco
  • Dulbecco
    Me acabo de desayunar que lamentablemente Dulbecco no hace mas distribuidores electronicos para los viejos 6 cilindros, una pena porque vos le llevabas el cuerpo del distribuidor y hacian un buen laburo pero en este pais de mierda lo bueno dura poco, alguien sabe quien puede hacer un laburo decente de este tipo? porque el que venden en Mercado Libre marca ELE-ESE nacional es una verga.
    Si alguien tiene algun dato, se agradece.
    Re: Dulbecco
    Seria para una auto totalmente std?
    Porq sino miraria la opcion de una megaspark mas si va con fierros .
      Re: Dulbecco
      pone una programable que maneje encendido, y deja el distri para comandar la bomba de aceite. y te olvidas pa siempre.
        Re: Dulbecco
        Tal cual + 1
          Re: Dulbecco
          Seria un std mejorado
            Re: Dulbecco
            Desasname que soy medio burro, estamos hablando de una bobina por cilindro y toda la perolata no?
              Re: Dulbecco
              Algo asi por ej?
              http://*****************************...GhrbnFOWjQyMD0
                Re: Dulbecco
                No necesariamente.
                Hasta podrías dejar el distribuidor para repartir la chispa y una sola bobina si querés mantener el aspecto original y tener precisión y confiabilidad.
                Si no, podrías usar bobinas dobles o bobinas individuales. Esto último (bob. Ind.), salvo por una cuestión estética, no le veo mucho sentido.
                  Re: Dulbecco
                  3 bobinas de fiat pueden ir perfectamente. algo asi...
                    Re: Dulbecco
                    pero para eso necesitaría un distri electrónico, no? y creo que es justamente el problema jaja
                    los ELE-ESE COMPRE 2!! jaja uno platinero (se clavo,nose como corno) y después fui por el electrónico y la misma verga jaja
                      Re: Dulbecco
                      Necesita un distribuidor electrónico, si quiere tomar las rpm del distribuidor.
                      Si lo toma de una rueda fonica, del distribuidor solo necesita la tapa y el rotor
                        Re: Dulbecco
                        se me paso la segunda opcion.
                          Re: Dulbecco
                          es para el toro, cris???
                            Re: Dulbecco
                            Gracias por las ideas chicos!
                            Asi es Gus, tenia el encendido pero en el garage donde la guardaba algun hijo de puta me lo robo y no se hacen cargo asi que tengo que remar de nuevo
                              Re: Dulbecco
                              otra buena de poner un multibobina es que sacas el distri de abajo de la bomba, evitandote potenciales incendios.
