Fiat motor Tipo con NITRO - ¿ CILINDRADA 1.6 / 1.7 / 1.8 ?
  • Fiat motor Tipo con NITRO - ¿ CILINDRADA 1.6 / 1.7 / 1.8 ?
    Les pregunto a los q estan en el tema.
    hace mas de un año q tengo el motor desarmado. la intencion es armar para nitro con bielas y pistones forjados.
    q cilindrada es la conveniente?
    se q a mayor volteo de cigueñal mas inclinada queda la biela... entonces me surgen dudas si es productivo ir al limite de la cilindrada como en un aspirado...
    o si es conviene tener un cigueñal con volteo original de 1.6 o desplazado para 1.7 como por ejemplo el de super europa 1500 de acero y desplazado... y los cilindros no tan al limite de rectificacion???
    son dudas y por eso pregunto. y por favor si alguien ya probo le agradezco su opinion...
    no busco tener el fiat mas rapido porque no me da el cuero ni los conocimientos... pero quiero armar lo q ya se sabe q va con nitro, siempre me arme todo yo.
    voy a acudir a alguien solamente para instalar el nitro.
    y la tapa y leva las voy a encargar para nitro, se medir todo lo que sea necesario en el motor y lo armare con la compresion que el tapero me indique.
    Gracias desde ya a todo el q comparta su experiencia.
    Re: Fiat motor Tipo con NITRO - ¿ CILINDRADA 1.6 / 1.7 / 1.8 ?
    Depende si la potencia la querés tener sólo con botón, o si querés que tenga más potencia antes de apretarlo.
      El nitro solo complementa, no es que hay un motor para nitro, si no que potencias lo que ya esta, podes ponerlo en un auto turbo tambien. Y no por eso va a ser un motor diseñado para nitro.
        De cuánto es la dósis que le querés mandar? Porque no es lo mismo una dósis de 50 o 60hp que una de 150.
          Armalo 1.9
            Armalo 1.9
            gracias Lean. capaz q no me ubicas yo te compre una wide hace un tiempo... con q cigueñal 1.9? el del linea va bien? o conviene algo mas de competicion? como ya dije de entrada no la quiero fantasmear con tener el auto mas rapido porque ni ahi... pero tampoco quiero armar algo mal armado y mas q busco armar un fiat porque es como q hay probado de todo. Saludos
              No se que presupuestos manejas , pero si cortas un cigue linea , reponer otro sale 18.000 pesos por las paginas de face que vi, no solo comprarlo, luego viene el mandar a la rectificadora,etc etc y se va los costos a la mierda! Con esa misma de 2 cigue lineas tenes un ercoli buscando precios y ya tenes una base mas solida.
              Hacerlo 1.6 a 1.7 gastas la misma plata que hacerlo 1.9 la reformas son caras me tiraría hacer 1.9cc
              Luego lo del nitro esta bastante caro las recargas pero bueno como dije antes si hay presupuesto mandale para delante
                y no hay otra opcion q no sea el de linea o el ercoli? gracias!
                  kot, pero si le preguntas a ibiza no te hablar muy bien de la atencion ni del producto.
                    Podes hacer los del 1.5 de acero desplazarlos , salen igual de caros que los lineas ponele,pero bueno se la bancan mas que los lineas.
                    igual así todo se rompen los 1.5 de acero , lo bueno que son mas reparables , habla con KIRIOS que hace esos trabajos
                    https://www.facebook.com/kiriosmana/
                    Brasil 3496 cp:1754 San Justo
                    Tel. Fijo: 44412428 / Nextel: 607*685
                    También tenes a MATESI
                    Cigüeñales Desplazados 1/4 de Milla Soldadura - Relleno de Cigüeñales, Cigüeñales - Larrea 2484 , Lomas Del Mirador, Buenos Aires - Teléfono: (011) 4653-84...ver teléfono
                      que paso q le fallo el de linea?
                      Gracias los voy a contactar. muchas gracias
                        Si vas a meterle nitro yo iría por un 1.6 de cabeza.
                          El de línea funciona bien y no se va a romper por gatillarle 150cv de nitro.
                          Obviamente hay cigüeñales mejores, con más presupuesto
                          Y si está mal armado, se va a romper con lo que sea.
                            la idea del proyecto es q termine con nitro. pero no con una dosis extrema. con una dosis intermedia digamos... a lo q considere intermedia quien haga el laburo del nitro...
                            a vos porque te parece mejor el 1.6 a diferencia de lean_ts, yo lei un monton de cosas q explicaron ustedes q me sirvieron en la practica. y por suerte me pueden orientar con fundamento.
                            como digo, el proyecto no apunta a ser el fiat uno de punta... nada q ver, es mas con nitro no creo ni andar cerca de los records aspirados q son zarpados hoy por hoy.
                            yo pensaba mandar a laburar un cigueñal de acero de super europa 1.500cc y no se en q se basan para elegir un cigueñal de 8 contrapesos o de 4...
                            En estos días pensaba visitar un par de talleres q hagan laburos en cigueñal a ver si me orientaban un poco.
                            El auto pensaba armarlo con los 2 44idf españoles q tengo q estan joya y aparte los conozco y los puedo carburar yo tengo una wide q le compre a lean un cañon q me re ayuda para carburar, lo mismo con el distribuidor ya le tengo la mano... es por eso q armo un Fiat y no a otra cosa enturbada/inyeccion por ejemplo...
                            gracias desde ya.
                              y q te parece el de LINEA en comparacion con uno de acero de fiat super europa 1.5 rellenado y desplazado. de 4 u 8 contrapesos?
