Peugeot 206, algunos retoques. 1 etapa.
    Re: Peugeot 206, algunos retoques. 1 etapa.
    esta divino loco y tiene mucha guerra!!! te felicito por el misil
    usas ft o similar? con esos números tenes que ir pensando en jaula.
    éxitos chavon
      Que lindo 206!!! debe andar una locura!!!
      Gracias cabeza! No es EL misil pero cubre mis espectativas... ahora a ponerlo a dieta ja ja. Un abrazo.
        éxitos chavon
        Gracias loco... nono, mega 1, con map adaptado ja ja. Y la jaula es algo que tengo pensado hacerle, así no sea condición para poder correr, es decir por seguridad. Un abrazo.
          Te felicito muy lindo el 206!!
          Alguna receta para que aguante más palo la caja? Partiendo de la cargada original le modificas algo (además De engranajes)para que aguante más palo y más hp?
            Hola, mira, hasta ahora venía con la original y nunca se me rompió un engranaje. Solo un freno por animaladas mías.
            De todas maneras por sugerencias del mecánico pasamos a la be4 de 307, con engranajes de 205gti.
              Que belleza, no se si habia lugar pero si se podia poner el radiador oculto detras del paragolpe iba a quedar un lindo caza bobos
                Ja ja... el problema fue que esta caja tira distinto el embrague y al apretar el pedal nos pegaba la horquilla contra el turbo. Eso hizo que tengamos que desplazar todo para adelante. Radiador del motor inclusive. Y eso nos dejó sin lugar adelante. Es más, tuvimos que poner un electro chato. Mira lo que es el vano, no hay lugar para nada.
                  La reforma a caja BE es de lo mejorcito que podes hacer. Muy pocos modelos de MA se bancan la paliza, aparte que de la BE tenes mas relaciones para joder
                    Claro sisi... a la be (según me dijeron) hasta le va el Torsen de 405T16. Tengo localizado uno. Hay que ponerse de acuerdo nomas
                      De que 307es la be ? Nafta 1600 o 2.0 o hdi 2.0? Es muy huevo la reforma para el 206?
                        Vino en algunos 307 1.6 16v. Es la caja como la de 405 pero con la carcasa para Block TU.
                        Para ponerla en un 206 necesitas el sop del cable del embrague, selectora, soporte de motor por el que pasa e semieje largo, y bueno, después jugar con los semiejes por el tema de estrías y trocha.
                        No se si me olvido de algo
                          Me alegra que siga vivo el 206.
                          Un saludo Marino!
                            Volviste locoooo! Si si, esta guardado en una cochera, en marcha , listo para correr. Abrazo grande!
                            Un saludo Marino!
                              tiene el motor del 307??
                                Tiene el 1.6 16v que trae el 206 y también el 207 y 307
