Paso a paso regulable
  • Paso a paso regulable
    Gente otra vez molestando yo x aca
    Consulta le tengo q poner un paso a.paso regulable al corsa. Como se "configura"
    Se pone con el motor en frio o en temp de.marcha ?? Se le da rosca nada mas con el motor en marcha hasta encontrar el punto deseado ??
    Grss
    Juan
    Re: Paso a paso regulable
    paso a paso regulable? esos q son un tornillo? lo considero medio una negrada.. xq lo necesitas?
    igual "configurarlo" es buscarle el punto donde queres q regule y ya..
      por que motivo tenes que usar uno de esos ? es una sabana corta.. si lo "configuras" con el motor frio, cuando calienta el auto te regula a 1500 vueltas, si lo "configuras" en caliente, en frio no te regula hasta que toma algo de temperatura el motor..
        Yo lo tuve en un Gol y era desesperante. Con eso regulas el ralenti, asi que imaginate que nunca va a quedar bien si es piñon fijo.
          en realidad no. porque vos ahi configuras la reserva de aire. Si fuese un auto con ecu original, te la creo, porque en su puesta a punto considera que el paso de aire es regulable y no fijo.
          con una programable, podes buscar el punto para que quede andando bien, arrancando en frio y en caliente. logico que si tenes PAP es mas regulable el ralenti, pero no es 100% necesario. logicamente, de la forma que te digo lleva mas tiempo
            Claro, hablo de un auto con ecu original. Era imposible que quede bien por la razon que dijiste.
              Habria que hacer uno, estilo "cebador" de auto viejo jaja
                Yo tengo el corsa con el pap desconectado, y en frío (sin termostato) no jode regula siempre siempre en 1000 rpm.
                  por que razon en particular lo desconectaste ?
                    Es exactamente así.
                    Yo tengo uno, porque no pusimos el electrónico de FT por recomendación, y conviene regular ralenti en frio pero después en caliente regula a 1100 rpm ... jejeje o sea, no me vuelve loco pero pasa eso que te dicen.
                    Si tenés AA te conviene regular en caliente con el AA prendido.
                      Me quedo a leer, me interesa ya que la ft que tengo no tiene paso a paso y tengo uno electronico solo para tapar el agujero de la mariposa.
                        acomodar con reserva de aire en una programable, solo lleva tiempo. el tema es que el 90% de los que las instalan, no lo quieren usar para eso.
                          En el 147 no tengo ni pap y regula en todo rango de temperatura con en 1000 rpm con una f3 y mariposa de astra( si con plenum) como? Pregúntele a Shadow que lo programo
                            En particular en el corsa lo tenía conectado. Se me cago y compre otro me canse de limpiar el nuevo y regularlo( tengo el probador de pap) y anda un rato bien y de repente se pone pelotudo y regula muy bajo. Me canso y lo saqué!
                            Supongo, no investigue mucho debe ser un tema de masa en el cableado. Pero ni ganas de tocarlo, ya se comió dos viajes a NQN en uno le metí 3500 km en 8 días y siempre regulando en 1000 con el pap desconectado
                              Y tengo ft 350 en un vw. Modifique una válvula original.
                              dejo el paso a paso de como la hice....y entre los videos un arranque en frío.
                              la ft tiene para regular avance en frío/cliente. De acuerdo a las rpm que quieres que tenga.
