G4 1.6 Turbo - Consulta de Armado
    Re: G4 1.6 Turbo - Consulta de Armado
    Sácate las ganas y hacelo. El día de mañana por lo menos vas a poder contar tu experiencia.
    Es un hobbie. Y tenes que hacer de cuenta que lo que no vas a recuperar lo estás pagando en cuotas por la felicidad que te va a dar desp.
    Si no lo haces ahora no lo haces más..
    Yo estoy en la misma y si es mucha plata... hay cosas que podes cambiar de tu proyecto para que el costo no sea elevado , como cambiar la ecu por algo que cumpla con lo que queres armar, mismo una mega.. ahí salvas mucha plata.
    Y buscar proyectos similares para ver qué aguanta y hasta donde.
    Como ej algunos Fiat turbo arman con bielas del torque que es mucho más barato y aguantan.. por dar ejemplo.
      Por la plata que sale hoy armar algo, tenes que poder ir haciéndolo de a poco y de una manera que te permita tener el auto andando y poder disfrutarlo.
      Por ende compraría algo bien tobara con mejor base que un Gol y un auto como bien te dijeron que sea confiable y te lleve a todos lados mientras armas el otro.
      Me conseguiría un Golf MK3 de 3 puertas por dos mangos y te compras un 2.5 5 cilindros con una caja de 6ta manual... por unas 70 lucas. Lo tiras adentro, le haces escape completo y si lo conseguís con la ECU original hasta poder tenerlo funcionando con poca plata. Luego con el auto andando vas arreglando la suspensión, frenos e interior. Y por último te fijas si lo haces turbo, con nada de presión y si abrir al 2.5... estas en 280hp.
      Un abrazo!
        En tu lugar le pondría un motorcito de Bora 1.8t chipeado todo original. Creo que te saldría más barato.
          Cierto que tenés una ft, una cosa menos la programas y listo.
            Con el torque que agarra con la turbina original la caja te dura lo mismo que un pedo en una canasta de mimbre
              Me parece que cambiando la caja por la de Passat todavía le termina saliendo más barato y tiene una mecánica confiable
                vos decis que el 1.8t std es mas confiable que un Ap todo forjado?
                  Si, es un motor std porque habría de romperse? No es un 1.6thp
                    El tema es que si cambia el motor volvemos a lo de siempre, que ya si cambia el motor que cambie de auto por una mejor base etc etc.
                    Yo le daria para adelante, pero si voy a hacer ese gasto, lo hago 1.8 y lo uso con menos presion y tengo los 230 pero mas confiables.
                    Digo ya que entras en el gasto de bielas y pistones y recficiadora.
                      Sin contar que poner un 1.8T en un gol no es "lo tiro y queda puesto"...
                        Repito, para vos el 1.8t todo std adentro es mas confiable que un AP forjado? porque creo que no nos estamos entendiendo.
                          yo creo que estas armando para poca potencia, que tal si armas para mas potencia, total ya estan en el baile y no te va a sumar tanto mas, y despues usas una presion tranqui para todos los dias que te va a sobrar, y si algun dia necesitas mas power pq te cruzaste con alguno, le das al booster y a la mierda
                            Depende de la contratuerca si contratuerquea o no.
                              Podés arrimar la 5 a radiales sin cambiar bielas y pistones, lo cual te ahorra un buen numero. Pero tenés que ser conciente que no es eterno, y que no tenés margen de error. Tenés que tener una configuración conservadora, y mucha práctica en el semáforo, y rogar que la caja aguante.
                                Por eso le propuse una mejor base. Por otro lado lo que piden por un 1.8T es una huevada.
