Viejos enfierrados
  • Re: Viejos enfierrados
    no vi el video, cuales serian los problemas de darle marcha de esa forma?
      Estaba x decir lo mismo...si es poner en marcha para ver que esté todo bien no pasa nada por lo que sé...
        Capaz me mata la ignorancia, pero yo también me quedé preguntando cuál sería el problema, muchas veces vi hacer eso y nunca escuché a nadie tener problema por ponerlo en marcha solo un instante.
        Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
          Originally posted by GarreT View Post
          "le voy a dar marcha, asi sin multiple de escape, sin bomba de agua, un ratito no pasa nada"
          Con mecánicos asi para que quiere enemigos...
          Flor de garchada le va a pegar a ese punto, este Colom en el fantasma #1 de Rosario
            A ver, si es ponerlo en marcha 10 segundos no pasaría nada, pero el flaco dijo "un ratito", un ratito me suena a mas de 10 segundos, los contras de ponerlo en marcha sin bomba de agua los conocemos todos, y sin multiple de escape la verdad es peligroso, no solo porque podes prender fuego algo sino porque si no quemó una valvula cuando lo rompió la va a quemar en ese rato que este en marcha...
            PD: además una cosa, si ya midio la compresión y hay un cilindro con 50 libras si o si ya tiene que sacar la tapa afuera, para que sigue haciendo pruebas?
              Perdón por ignorante pero cuáles son esos riesgos de ponerlo en marcha sin la bomba??, 10 segundos tampoco me parece mucho tiempo.
                Analiza bien mi respuesta, 10 segundos NO PASA NADA, pero el flaco dijo un ratito, vamos a ponerle 10 minutos, 10 minutps sin bomba de agua pueden significar una calentada bastante fea con consecuencias para el motor...
                  jajaja ahi vi los vídeos del loko "cocinaste todo" ...
                    Me parece que considerar que el "ratito" del flaco van a ser 10 minutos sólo para pegarle es ir al extremo xq si, el tipo arma autos con turbo, instala inyección programable y por lo qué entiendo más que un mecánico común y corriente hay que saber para eso, un mínimo de conocimiento debe tener o no?, no creó que su ratito sea 10 minutos y que se ponga a acelerarlo a lo loco.
                    Aclaro que no lo conozco, ni lo defiendo.
                      Ok tenes razon vos ;)
                        Preguntó y tal vez esté hablando huevada, si estuvo parado mucho tiempo el auto no se descargan los botadores?? Tiene algo que ver eso a la hora de medir la compresión por como esos botadores hagan actuar las válvulas??
                          [emoji8], igualmente hay que ver, por lo que vi en otro vídeo del flaco el auto en el choque no perdió agua y la bomba no andaba xq se dobló la polea y no tenía la correa, habría que ver cuanto tarda un motor regulando en alcanzar la temperatura necesaria para que el termostato habrá y haya necesidad de circulación de agua y cuánto tarda en alcanzar una temperatura con agua en el blog que pueda causar un daño
                            Si el agua no circula, muy difícilmente llegue a abrir el termostato, menos en el motor que tiene el gol.
                              Perdón me exprese mal, la idea era hacer notar que un auto cuando lo pones en marcha por más que tengas bomba el agua no circula hasta que habré el termostato, y hasta eso lleva un tiempo, ósea que lo podés poner en marcha un instante sin la bomba no es que se va a fundir apenas pongas contacto
                                En el motor del gol, el agua circula con el termostato cerrado.
                                De hecho, de no hacerlo, difícilmente abriría el termostato del mismo...
