Viejos enfierrados
  • Re: Viejos enfierrados
    Una mierda los audios
    No les entendí nada
    Ah, puede ser mi cel...
    Nah, se escucha bastante como el culo, tendría que invertir en un micrófono como la gente
    Enviado desde mi OnePlus 5T mediante Tapatalk
      Jajaja sería lo primero que deberían hacer
        Se compra un shure SM58 que es algo bueno y noble sin ser de alta gama y tiene para años de videos con buen sonido.
          Originally posted by Die17 View Post
          Sos el mejor, Shadow
          Mucha plata jajaja.
            Originally posted by Huki05 View Post
            Le garpan por la publicidad ......se presenta , saluda , los deja hablar , les hace dos preguntas boludas , luego deja que sus seguidores les hagan preguntas y se retira ....no tiene que jugarse en nada
            Si, pensé lo mismo... y si llega a tener un problema después que la instale en el Escort, van a meter una escusa que fueron las bobinas o algo aparte de la Racetec...
            Lo mismo (para mí) ha pasado con Chaippone, un día tiró mierda a Racetec y al otro le echó la culpa a las bobinas..
            Enviado desde mi Renoleta con plancha, xenón y 3M mediante Tapatalk
              entonces cambiamos el dicho, no hay mala ecu , si no malos programadores .
              a no hay mala ecu , salvo racetec?
                Eso es lo que le venden los de racetec... Pero ese motor esta roto por avance, cualquiera que haya roto un motor por avance se da cuenta, y el que no, googlea knock piston damage y mira las fotitos que le sugiere
                Si alguien se come el verso de las bobinas pegadas, basicamente es la segunda persona necesaria en la alegoria que hace lean_ts en su respuesta. Con entender que hacen los tiempos de conmutacion de los componentes electronicos con la temperatura es suficiente para darse cuenta que es un verso del tamaño de la matanza.
                [emoji1787][emoji1787] la matanza...
                  Las mega que armaban aca con componentes comprados en once eran una garcha...sobre todo las mega que en su momento armaba PSM, hoy racetec...
                      jajajajajajaja esos son viejos enfierrados!
                        Justamente en chamuyo berreta de las bobinas, es lo que dijo psmtec
                          Como el grupo de facebook "fierros oxidados" o algo asi, se hacen todos los fierreros y no es mas que una pantalla de un grupo de pobres que solo llegan a comprarse un Renault 12 todo podrido. Se consuelan entre todos y muchos no sabe ni agregarle liquido refrigerante jajajaj.
                            Originally posted by Gttin View Post
                            Como el grupo de facebook "fierros oxidados" o algo, se hacen todos los fierreros y no es mas una pantalla de un grupo de pobres que solo llegan a comprarse un Renault 12 todo podrido. Se consuelan entre todos y muchos no sabe ni agregarle liquido refrigerante jajajaj.
                            Fierros oxidado + Renault 12 me suena a Javier jajaa
                            Enviado desde mi SM-G950U1 mediante Tapatalk
                              Hablando de eso, por donde andará el indigente oxidado? Hace mucho que no aparece
                                esta creando un nuevo user con inteligencia artificial para que no sea descubierto tan rapido
