Viejos enfierrados
  • Re: Viejos enfierrados
    Originally posted by maxi_rs View Post
    xq van a buscar a este bobo, que todo lo q quieras le corresponde bla bla, pero sabes la de indios negros chorros narcos sueltos que hay!!!
    Hay intocables, me extraña.
      Se Avanza de a poco. Peor sería nada!
      La nota tampoco es un WOW.
      Dice involucrados en picadas ilegales y por portación de armas. Después verán si están con papeles o no.
      Punto.
        Y bueno, pero para algo pagan...
          Con ese criterio dejamos a todos libres hasta meter al narco mas importante.. el que anda en la ilegal sabe que le puede tocar y si le toca la tiene que fumar.. son los riesgos que se corren.
          es muy de argento (me incluyo) el quejarse por, por ej, una infracción argumentando que hay otros que estan en mayor infraccion o circulan peor pero bueno.. eso no quita que uno esta haciendo las cosas mal y lo pueden enganchar.
          despues, obvio, estan los intocables como dijeron por ahi.
            No los cito atodos, pasa que es rosario!!! por eso coincido con HUMO aca te llevan el auto y sos un criminal por tenerlo bajo .
            en la misma ciudad donde la intendente dice que es una ciudad fierrera pero cerro el autodromo y prohibio picadas, viene mas por ese lado, porque "los pibes" que corren en la calle estan descontrolados, PERO MAL. no digo que esta mal , digo que por ej anoche mataron a o dos , o anteanoche.... y los asesinos estan sueltos eh ...
            obvio que por algun lado se empieza, es mas soy el primero en festejar que lo detengan por boludo!
              Cuando dijo que era una ciudad fierrera, capaz no se refería a los autos jajaja
                Zafo?
                  Escape y "al piso". hermoso exponente de la marca de los 3 diapasones
                    exacto, se preocupan por un salame que hasta las armas deben ser de juguetes y no van a lo pesado. Todos los días matan gente, y tanto Rosario como Santa Fe capital esta áspero, esto hace 1 año
                    https://www.clarin.com/policiales/10...BJ_5M8qVW.html
                    y segun este otro articulo empeoro un 20%
                    https://www.unosantafe.com.ar/polici...018_S1OQMcu3DX
                    pero claro....este pendejo grasa es peligroso....
                      Lindo el modelo Venezolano eh
                        Estoy leyendo la nota que públicas y leo que desde el 2014 vienen con una MERMA SOSTENIDA! Y su bien aumento un 20%. Es del primer semestre en
                        comparación al 2017. Que fue el año con menos asesinatos de la provincia!
                          La mayoría debe ser por drogas.
                            es simple, donde manda la falopa mandan los homicidios, van de la mano. Los narcos manejan equipos de fútbol (negocios con jugadores, la barra que es el brazo de acción y estos totalmente ligado a la política), uno de publico conocimiento y los otros si safan es raspando. La carcel son oficinas para los vagos, y la guerra en los barrios es tremenda. Yo particularmente vivo en la mejor zona de mi ciudad, pero ando por todos lados y tenes que ir con 20 ojos mirando donde paras en un semaforo porque te hace pelota en 2 segundos por $10 un pendejo de 14 años.
                              Exactamente el mismo
                              Imagino la felicidad del padre cuando le tocaron timbre por el hijo...
                              igual que mi nave intergalactica, hasta el color, sucesor del interprise
                                Si, te entiendo perfectamente. Pero la nota que públicas indica que( por los menos) esa parte esta bajando.
                                Pasar de 140 homicidios a 33 por años. Es algo bueno, ya sea por que de alguna forma actúan o porque los grones se pegan entre ellos.
                                Eso ami ver es positivo, al menos que la nota sea una mentira, que puede pasar.
                                Ahora el caso del pende de 14años es fácil.
                                El minikuka viene pega tiros como quiere. El policía lo detiene, "es menor de edad" al día siguiente lo sueltan, va lo busca al que le metió en cana le pega otro tiro y sigue libre con sin nada.
                                Esos casos pasan en todos lados no sólo en tu ciudad y no es por que "no actúan". La complicación viene desde mucho más arriba y eso es lo que se tendría que modificar de raíz.
                                EDIT: perdón por el tremendo off que mande.
