Aceite en la rosca de la primera bujía Peugeot 206 1.6 16v
  • Aceite en la rosca de la primera bujía Peugeot 206 1.6 16v
    Hola a todos, tengo un 206 XT año 2008 1.6 16v con 120.000 km... Rigurosamente los cambios de aceite y filtros siempre originales. El aceite Motul 6100 semi 10/40.
    Hoy le cambie las bujías y la primera (lado distribución) salió con aceite en la rosca pero el electrodo estaba limpio las otras 3 impecables... No consume aceite (menos de 1/2 litro entre cambios) y no tira humo. El único defecto que tiene es golpe en los botadores que se va a los 5 minutos. En el último cambio le agregue un Liqui Moly para botadores pero no note cambio alguno.
    Alguien tiene idea a que puede deberse el aceite en la bujía?
    Muchas gracias
    Enviado desde mi Moto G (5S) Plus mediante Tapatalk
    Re: Aceite en la rosca de la primera bujía Peugeot 206 1.6 16v
    usalo asi y no le des bola......cuando saques una biela afuera, saca fotos , subilas al instagram y el el cesvi hay motores baratos con aceite en las 4 bujias...
      No entiendo tu respuesta... Pero gracias de todos modos.
        Te lo traduzco: usalo asi, no le des bola.-
          Gracias por responder, pero cual podría ser la causa?
            no te transpira por la tapa de valvulas?
              Debería perder un poco por la tapa de válvulas o cuando le ponen el aceite caen unas gotas por esa zona. Y cuando sacaste la bujía se mojó la rosca. Si el electrodo y la cerámica está del mismo color que las demás, fue eso. Aparte cuando consume aceite se suele formar una costra en el electrodo.
                Gracias por responder... Les dejo una foto de la bujia en cuestión... Ya tiene 20.000 km de uso.
                Muchas gracias
                  Muchas gracias
                  Vas a tener que abrir la tapa ,tenés retenes cagados y seguramente algún aro , veo que el pistón 2 creo
                  Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
                    Hola como va? Es el pistón 1 lado distribución... Lo ves tan mal? No tiene residuo en el electrodo....
                      Así te vas a la luna ida y vuelta, para mí no está mal, aparte mira la cerámica arriba de la bujía, también mojada de aceite. Fíjate de hacer unos kms con la bujía nueva y sácala a ver cómo sale, presta atención si antes de aflojar la bujía, hay aceite en el alojamiento.
                        Puede q se te ensucie al cambiar el aceite o trasnpira.. pasa pero no le des bola..
                          jajajajajajajja
                          posta la otra vez otro de esos q venden desarmes vendian los TU5 a 10k enteros,un regalo
                            proba cambiando la junta de tapa de valvulas,pareciera q viene de arriba la transpirada,suerte
                              Gracias por responder, me ayudaron mucho.
                              Voy a sacar la bujías dentro de 3 o 4 mil km pero secando antes del alojamiento en caso de contener aceite a ver si esta mojada.
                              Gracias a todos, ya pueden cerrar
