Consulta arduino
  • Consulta arduino
    Buenas
    Mi jefe sabe que tengo algunos conocimientos de electrónica (programaba pic, basic, y tuve una impresora 3D), y quiere que le encare un proyecto de el para manejar relay según unos finales de carrera con actuación en tempos determinados. Y si funciona anexar un lcd para ver y modificar tiempos autónomo a una pc.
    Creo que la parte de los relay es bastante sencilla si no defiere mucho de lo que programaba hace años, me preocupa el tema del display y hacerlo autónomo a una pc, saben si es muy complicado? o si hay códigos abiertos para esto?
    EDIT: Me puse a averiguar pero el quiere comprar YA un arduino mega + shield de 8 relay + display, si es algo muy complejo o tienen alguna recomendacion me gustaría avisarle de antemano porque despues el quilombo de hacerlo funcionar cae en mi jajaja
    Gracias
    Re: Consulta arduino
    Si usaste pic, arduino es juego de chicos.
    Los controles de lcd son bastante intuitivos, es tedioso la parte gráfica pero se deja
      Defintivamente, para el boceto inicial usaría los shields por comodidad, pero el proyecto final lo dejaría funcionando con el atmega 328/1280/2560, el cristal, los dos capacitores y el resto de las cosas en uno o varios PCB. No usaría los shields.
      Por el display, depende® que quieras mostrar, si es algo sencillo podés usar display de 7 segmentos, algo mas complejo, un lcd 16x2 o 20x4 con un HD44780 que es lo más comodo para manejar, y que además lo podés controlar i2c usando sólo 4 bits de datos. Y si te querés ir un poco mas allá y mostrar gráficos, podés utilizar un display gráfico sin mucho mas problema.
      Me parece un problema bastante sencillo de encarar/resolver. Ni muy complejo, ni muy caro.
        Perfecto, es lo que quería saber.
        La idea del display es que aparezcan los tiempos de activación de los 8 relays y poder editarlos, es decir, seleccionar "relay 1" y con dos pulsadores incrementar o reducir ese tiempo. Fuera de la configuración que muestre cualquier porquería a elección.
        Yo siempre mostre info en un display, pero nunca lo utilice para visualizar y editar un valor de la programación, Si me preguntan a mi trataria de poner alguna pantalla con graficos, o tactil para generar una linda interface. Pero no estando en el tema se me puede complicar al pedo
          No lo haría táctil. Es mucho mas simple y menos propenso a errores que tenga dos o tres botones y ya.
            Sin contar que las librerias tactiles son URV
              Algo que el MIPS nunca aprobaría
