buenas! consulta inyec
  • Re: buenas! consulta inyec
    Originally posted by peladomil6 View Post
    hago una pregunta, para un motor GM aspiradito con leva, cualquier programable andaria bien, no ?
    Si va a tener un uso de calle, trata de no usar una ecu "de carrera" porque esto no significa que sea mejor, si no más específica (limitada)
      Originally posted by cal_tdi View Post
      Cuantas falacias...
      Nadie dijo que fueltech era mala... deberias saber leer entre lineas... al contrario es una buena inyeccion cosa que no quita que una mega, aem, motec, ect sean buenas inyecciones...
      Que windows se instale mas que linux no significa que sea mejor... como tampoco que mcdonal sea la hambuerguesa mas vendida signifique que sea la mas rica...
      whoopeer extreme le rompe el toto a cualquier mc caca
        7 páginas para explicar, que todos ponen lo mismo y por eso hay que ponerlo.
        Estamos en decadencia.
        Si la fórmula no falla con un ft 700 ft 800 se van poder tener mejores registros que los actuales!?!?
        Por favaaar!
          Es que eso va a pasar, se van a mejorar los registros actuales.
          Cada cual se cree la mentira que mejor le conviene para justificarlo.
            Por favaaar!
            Que tiempos hacias con la DAC?
            Que tiempos haces ahora con la FT500?
              En mi caso es distinto, lo tenía con fonica y distribuidor, y encendido fs y ahora con sparkpro y doble bobina, estaría sacando conclusiones en el aire.
              El auto no lo mapee.
              Más adelante cuando se me acomoden mis cosas personales te respondere a tu pregunta puncho!
                Blehhh siempre excusas desde el centro del pais...
                  Jajaja
                    Y cuál sería la ventaja o desventaja del FS frente al sparkpro?
                      La gorrita?
                        La cantidad de veces por semana que lo dejaba tirado?
                          Hablo cuando funciona.
                            El sulfato que me debajo adentro de la tapa del distribuidor supongo, ja
                            Le saque el fs porque leí que medio mundo tenía problemas en mi caso siempre anduvo bien, pero quería probar otra configuración para ver qué cambios notaba.
                              Bueno, pero por eso, si estás diciendo que antes tenías un fs y ahora un sparkpro, respecto a las diferencias que no hacen el cambio de ecu tan comparable, me gustaría saber que diferencias pensas que habría entre los dos sistemas de encendido.
                                primero en confiabilidad lean, según lo que leí el Fs a veces tira picos de avance, o hace cualquier cosa, no te voy mentir que con un sparkpro será la perfección, pero calculo algo mejor debe ser.
                                Y otra cosa quería sacar el distribuidor a la mierda por simple hecho de no renegar con la tapa rotor y puesta punto, sacas la correa por x motivo y dps tenía que estar controlando el punto.( Aclaro tenía el distribuidor abajo).
