Bobina chevrolet astra
Buenas, tengo un astra 2.0 8v, el problema es que regula inestable una vez que pasa las 1000rpm anda de diez, me han dicho que puede ser la bobina ¿hay forma de verificar que esté bien con un tester? cuando arranca el auto prende el check por unos segundos pero no queda guardado el error. El auto tiene bujias cables, sensor de posición del cigüeñal y paso a paso nuevos.
Enviado desde mi SM-J710MN mediante TapatalkTags: None
Re: Bobina chevrolet astra
consulta es el que viene con acelerador electronico porque si es ese si te sirve tuve dos problemas distinto con la regulación e baja uno fue la manguera que sale de la mariposa hacia el canister dañada, y la otra fue la mariposa la desarme y tenia los hilos de la plaqueta doblados los enderece y quedo funcionando.
consulta es el que viene con acelerador electronico porque si es ese si te sirve tuve dos problemas distinto con la regulación en baja uno fue la manguera que sale de la mariposa hacia el canister dañada, y la otra fue la mariposa la desarme y tenia los hilos de la plaqueta doblados los enderece y quedo funcionando.
Originally posted by demoks View Postconsulta es el que viene con acelerador electronico porque si es ese si te sirve tuve dos problemas distinto con la regulación e baja uno fue la manguera que sale de la mariposa hacia el canister dañada, y la otra fue la mariposa la desarme y tenia los hilos de la plaqueta doblados los enderece y quedo funcionando.
Originally posted by tano02 View Postrespondiendo a tu pregunta, si existen probadores de bobinas.
