consulta aceite ablande y ablande
  • consulta aceite ablande y ablande
    como va gente? les hago una consulta ya que mire el buscador pero no encontré nada muy especifico..
    que aceite y tipo de aceite recomiendan para el ablande de un motor y cuanto tiempo usarlo? (en este caso particular es un vag 2.0 20v turbo pero la consulta es mas bien general)
    después la otra consultaba directamente al ablande porque leí demasiados polos opuestos de que es lo que hacen jaja.. según sus experiencias.. cual es la "mejor" forma de asentar el motor? conviene hacerlo aspirado o con el turbo baja/media presion?
    desde ya muchas gracias!
    Re: consulta aceite ablande y ablande
    tipos de aceite, si el motor esta original, el que dice el manual.
    si lo mandaste a rectificar y los armaron con otras luces, confiaría en el que me diga el rectificador.
    el ablande siempre me dio curiosidad jaja
      Muchas veces escuche q para asentar se usan aceites con pocos aditivos antifriccion y demases yerbas para q justamente se acomode todo adentro pero ya en los Motores mas nuevos y turbo no tengo idea como sera.
        Muchas gracias.. alguna idea mas? Jaja
          Gran misterio el aceite para ablande, mucho verso en el tema. pero lo de Borboco suena lógico.
            Primero lean esto (entero, no sean pajeros):
            http://www.widman.biz/uploads/aceites.pdf
            Página 21 y 22, unas cosas sobre el ablande que me parecen pertinentes.
              Lo leí todo, buena información, gracias por compartir.
                muy bueno!! muchas gracias por el aporte!
                  no lo pude ver...
                  segun lo que me enseñaron no hay aceite para el famoso "ablande".. hay que poner el que se va a usar con el funcionamiento normal del auto... en cuanto al ablande en si.. lo mismo, en las condiciones en las que se va a usar "normalmente" (si vale la frase) de ahi que los motores de carrera se los pone a "x" regimen en el banco de pruebas... desde ya que cada uno tiene su libro pero me parece logico acentar de la forma que se va a usar...
                    Originally posted by ro128 View Post
                    no lo pude ver...
                    Un pibe que se armo un sirocco forjado (no se bien la preparacion solo habia puesto eso, se lo armo hernan tabare inyeccion) puso que tenia que hacerle 1000km y despues si le podia dar murra, es depende los motores y/o uso el famoso ablande? por ej los que banquean y van directo a pista como este que lo tiene que rutear
                      EXcelente articulo,lo lei todo y me dio verguenza cuando nombra la Arg
                        Los armadores del norte usan a full
                        Las vas a encontrar como break-in oil
                        por ejemplo esta
                        Designed for High-Performance and Racing Engines
                        Click image to enlarge
                        4.9
                        14 Reviews
                        100%
                        of respondents would recommend this to a friend
                        $8.95 Retail Price (USD)
                        PACKAGE SIZE:
                        Quart
                        UNIT OF MEASURE:
                        Each Case of 12
                        QTY:
                        Product Code: BRKQT-EA
                        ADD TO CART
                        Product Highlights
                        View Full Description
                        Formulated without friction modifiers to allow for quick and efficient piston ring seating in new and rebuilt high-performance and racing engines. Contains zinc and phosphorus anti-wear additives to protect cam lobes, lifters and rockers during the critical break-in period when wear rates are highest.
                        AMSOIL Break-In Oil is an SAE 30 viscosity grade oil formulated without friction modifiers to allow for quick and efficient piston ring seating in new and rebuilt high-performance and racing engines. It contains zinc and phosphorus anti-wear additives to protect cam lobes, lifters and rockers during the critical break-in period when wear rates are highest, while its increased film strength protects rod and main bearings from damage. AMSOIL Break-In Oil is designed to increase compression, horsepower and torque for maximum engine performance.
                        Quickly Seats Rings
                        The primary goal during engine break-in is to seat the rings against the cylinder wall. Properly seated rings increase compression, resulting in maximum horsepower; they reduce oil consumption and prevent hot combustion gases from entering the crankcase. To achieve this, however, the oil must allow the correct level of “controlled wear” to occur between the cylinder wall/ring interface while maintaining wear protection on other critical engine parts. Insufficient break-in leaves behind peaks on the cylinder wall that prevent the rings from seating. The deeper valleys, meanwhile, allow excess oil to collect and burn during combustion, increasing oil consumption. Too much wear results in cylinder glazing due to peaks “rolling over” into the valleys and preventing oil from collecting and adequately lubricating the cylinder wall.
                        AMSOIL Break-In Oil’s friction-modifier-free formula allows the sharp peaks on newly honed cylinder walls (fig. 1) to partially flatten. The result produces more surface area for rings to seat against, allowing formation of a dynamic seal that increases compression, horsepower and torque (fig. 2).
                        Protects Critical Parts from Wear
                        New flat-tappet camshafts and lifters are not seasoned or broken in and must be heat-cycled to achieve proper hardness. During the break-in period, these components are susceptible to accelerated wear because they are splash-lubricated, unlike other areas of the engine that are pressure lubricated. AMSOIL Break-In Oil contains high levels of zinc and phosphorus (ZDDP) additives designed to provide the anti-wear protection required during this critical period.
                        Increased Film Strength
                        High-performance and racing engines often use aftermarket parts designed to increase torque and horsepower. The added stress can rupture the oil film responsible for preventing harmful metal-to-metal contact on rod and main bearings. The base oils in AMSOIL Break-In Oil provide increased film strength to protect bearings from wear.
                        APPLICATIONS
                        AMSOIL Break-In Oil is designed to effectively break in high-performance and racing engines requiring SAE 30 oil, helping maximize compression, horsepower and torque.
                        RECOMMENDATIONS
                        The engine builder’s or manufacturer’s break-in recommendations should be followed if available. Break-in period should not exceed 1,000 miles. When the engine is new, the exhaust ports will have a large area of oil residue (Fig. 3). As the rings begin to seat, less oil is passed and the oil residue area begins to shrink (Fig. 4). When the rings are fully seated and have formed a tight seal against the cylinder walls, no oil residue will be evident. Other common methods to determine if rings have seated include performing a leak-down test or horsepower measurements over time. Break-in duration will vary between engines. Afterwards, drain and fill the engine with an AMSOIL high-performance synthetic oil that meets builder or manufacturer specifications.
                        HEALTH & SAFETY
                        This product is not expected to cause health concerns when used for the intended application and according to the recommendations in the
                        Material Safety Data Sheet (MSDS). An MSDS is available via the Internet at www.amsoil.com or upon request at (715) 392-7101. Keep Out of Reach of Children. Don’t pollute. Return used oil to collection centers.
                        For warranty information, visit
                        www.amsoil.com/warranty.aspx.
                          Acá te dejo un artículo adicional del tema
                          http://www.enginebuildermag.com/2014...ly-lube-needs/
                            una vez que sepas que esta todo bien, hay que darle...
                              no pierdas tiempo y dale como robado, si se explota es porque algo mal habia jaja
