multiple admicion de caño,turbulencia
  • multiple admicion de caño,turbulencia
    hola gente como va, estaba boludiando y saque la admicion del auto y la flujie,pero me lleve la sorpresa de la turbulencia que genera,en todas las uniones de las soldaduras,es un multiple prolijo pero las soldaduras estan, todo el laburo de la tapa me la re caga hay,a alguien le paso? y estaba pensando en que carajo ponerle, exoxi se va avolar a la mierda seguro, vi hace muchos años que los rellenaban con estaño pero no tengo idea de como se hace alguno tiene idea? saludos
    Re: multiple admicion de caño,turbulencia
    no tengo mucha idea yo, pero como es la admision? osea se llega a las uniones? como para rellenar con la misma soldadura y despues desbastar..
    otra cosa, como ves la turbulencia q genera en un flujometro?
      No sé que tan mal están las soldaduras. Yo las emprolijaria lo más posible con el torno de mano y si tiene poros podes mandarle epoxi acero de parsecs. Lo ideal hubiese sido soldarlo con tig y con aporte, cosa de dejarle pared para emprolijar las soldaduras. El múltiple es vpn? Cuanto flujea?
        y al medio no llego, a soldar ni aganchos,con humo!
          son soldaduras de tig,pero tiene varias uniones,nose que marca es pero parece un vnp, los hacen bastante similares
          flujea 280 cfm a 25 pulgadas de merc,
          igual no era tanto por lo que flujea,sino por este tema de esto que genera todas esas inperfecciones, que por ejemplo uno de aluminio no tendria
            Depende la fundición de aluminio. Hay algunos que son tierra fundida prácticamente. Si es un vnp son corto, re solda con tig y ahí te va a permitir devastar las soldaduras internas. Igualmente si es en caño, tenes las soldaduras de las bridas, y eso lo podes emprolijar más fácil
              claro pero mi duda nace , en que si se puede rellenar con algo ,logicamente rellenar y limar seria lo mejor, pero es mucho mas arriesgado,de no pinchar los caños soldando y limando, afinando todos los caños,
              que no se tuerzan en los planos de las bridas ect
                Si lo soldas bien con tig con varilla de aporte todo eso no pasa, sino parcecs epoxy acero. Rellene tapas con eso y no tuve problemas, pero nadie te asegura que no se salga. Trata de limpiar muy bien todo con thinner y fijate
                  Si te sirve de algo, en un Fiat 125 tuve armado más de dos años erpox acero en los conductos de admisión de la tapa, y se la banco de maravillas!
                    foto
                      cuestion solde mil 1400 veces, lo rellene y lime otras 1400 con aporte de inox no es lo ideal porque se revira todo pero bvueno al menos halle la solucion
                        buenisimo! algo es algo, fotos de como quedo?
                          Fotos? +1
                            Hola como va? Pudiste volver a flujear?
                            Después si podes volvé a flujear y comenta que tal te fue!
                            Saludos!
                              ahora le saco y subo pato
                              hola ivan , era por un tema de turbulencia , no por flujeo, igual te comento los resultados cuando lo haga de nuevo! pero poros le quedan.
                              como le decia a pato ahora cuando valla al taller le saco y subo!
