Embreague multi
  • Embreague multi
    Buenas ,, auto fiat turbo 400/500 cv peso 850 kg,... Q va mejor embreague multidisco ..140 o 180 y el por que ..
    Gracias
    Re: Embreague multi
    Te puedo recomendar ALPES embrages , ellos fabrican y hacen de las dos medidas 140/180 .
    por lo que vi en muchos autos fiat de amigo usan los de 140mm y en WV vi que usan 180mm no me preguntes el por que jajajjajajaj
    Es mas ayer hable por un embrage para fiat de un amigo y me recomienda el de 140 mm .
    Otro detalle, comprarle los palieres a NAN2O sino te vas a cansar de cortar
    https://www.facebook.com/Embragues-Y...3318452726971/
    011 4734-8726
      Re: Embreague multi
      estos embragues los veo que son más altos, llegan a entrar con el ruleman y leva oem?
        Re: Embreague multi
        Ni idea ahi deje el telefono hay que llamar y preguntar
          Re: Embreague multi
          Creo que elegir un embrague debe depender, del torque que manejes, el peso del autos, las vuelta que uno tire?
          Pero anda a sacarlos de sus moldes jajaja
            Re: Embreague multi
            NO te recomiendo los palieres de nan2o, una amiga en el uno se canso de cortarlos, hicieron reforma a doble homocinetica (tipo vw) y nunca mas un problema.. naranjo casi lo termina cagando a puñetes por el tema palieres, hasta le habia ofrecido un juego de regalo con tal de que no diga que los cortaba.. en respuesta a tu post siempre he visto 140mm en los fiat y autos que andan muy fuerte !!!
              Re: Embreague multi
              Si es con turbo y 2 discos, 180mm te va a aguantar mas, aunque depende de muchisimos factores.
              La ventaja de menor inercia que podria tener un bidisco de 140 no creo que gires suficientes vueltas como para notar la diferencia con respecto a uno de 180
                Re: Embreague multi
                Se rompen los palieres q hace ese muchacho nan2o? Mira q les hacen fama de irrompibles jaja
                  Re: Embreague multi
                  Nunca escuche de esa reforma... como es? me intereso y si hay fotos mejor!
                    Re: Embreague multi
                    011 4734-8726
                    100% recomendable alpes, tengo un 4 pastillas de ellos en el fiat mi mecanico en su uno, otro amigo es su uno tambien y todos excelente, es dentro de todo un precio razonable y buena calidad.
                      Re: Embreague multi
                      Me sumo a la pregunta de la reforma
                        Re: Embreague multi
                        capas se puede soldar una masa torneada dentro del planetario a donde iria la triceta (algo bien hecho para que aguante semejante potencia) para aprovechar el estriado y hacer palieres nuevos para que las tricetas calzen de los dos lados
