Renault scenic problema raro!?!?
  • Renault scenic problema raro!?!?
    Buenas. La cosa es asi.
    Tengo un amigo que tiene una scenic 2006 de 0km. Con 140.000 kms. El auto hace un tiempo viene fallando. Se pone en 3 cilindros. Despues empareja y anda bien.
    Lo llevo a la concesionaria donde la compro de 0 que es Diaz. Le dijeron que eran bobinas. Sonda y creo que algo mas.
    Cambio todo eso... el auto exactamente igual que antes... la revisan de nuevo y listo. Descubren entonces que deben ser los inyectores que gotean... cambian los 4 inyectores... y el auto ahora no solo anda en 3 cilindros. Si no que no empareja y encima se apaga...!!
    Que se les ocurre que podria llegar a ser? Con todo esto ya cambiado a nuevo! Es un F4R el 1,6 16v
    Re: Renault scenic problema raro!?!?
    Un conocido tenia el mismo problema, eran las bobinas q se mojaban,cuando llovia,y despues tambien tenia problemas con el paso a paso
      Las
      Bobinas son nuevas! Probaremos ver el paso a paso. Pero que se ponga en 3 cilindros por el paso a paso
      No creo
        lo escanearon? cuales eran las lecturas de falla?
          Si es F4R es 2.0 16v, el 1.6 16v es K4M !!
            Mala miaaa k4m
              a nosotros nos paso con una kangoo, y era una valvula chupada
                Ahora hasta regula en 3? Averigua qué cilindro es y cambia de lugar la bobina, la bujía, el inyector, de a uno a ver si se mueve de cilindro. Fíjate si no chupa aire de el múltiple y cuando tocaron para los inyectores empeoró.
                  Primero, y viniendo de una consecionaria, fijate que aparte de las bobinas le hayan cambiado las bujías, y que estén con la luz correspondiente (no recuerdo cuanto lleva). Hay mucho boludo dando vuelta y el k4m es un motor muy puto con el cambio de bujias, para no tener problemas con las bobinas hay que cambiar bujias religiosamente.
                  Segundo, fijate el sensor del cigueñal, en algún momento manifestó dificultad para arrancar? Es una falla muy común (sobre todo en los clios) que se ensucie y lea mal.
                  Tercero, revisaría la línea de nafta, la presión.
                    Ayer le costo arrancar por primera vez. Como que estaba ahogada parecía y despues tendia a apagarse
                      midieron en algun momento la compresion?
                        Valvulas o esta fuera de punto la correa, suelen armar mal el tensor y se va saliendo de punto.
                          Tuve el mismo problema, cambié la bobina y resuelto.
