Se queda fino cuando desacelero...
    Re: Se queda fino cuando desacelero...
    que tan malo seria eso ? tengo un 128 turbo carburador y cuando suelto el acelerador la sonda marca 22.5 osea entiendo qeu cuando seulto el aire sale por la valvula de alivio que estara abierta por el vacio y el carburador deja de inyectar nafta al estar desacelerado no ?
    nunca le di bola pense q no pasaba nada
      Sisi, esta activado el cutoff, entonces, cuando levantas el pie andando para hacer "freno motor" arriba de las 2000rpm y despues de 0.5 segundos, apaga los inyectores y por eso la sonda ves fino
      (Que el software sea una mierda y cuando lo actualizas los mapas hechos con versiones viejas los levante con los nombres de las variables/tablas raw en lugar de los nombres para usuario y traducidos es un extra que viene de fabrica)
      jajaja sos un grande, me muero de vergüenza evidentemente hasta ese viaje que me pasó de todo no le había dado bola desacelerando al relozzz. Me puse paranoico después de hacer 100 y pico de km con un error por falta de voltaje.
      1000000 de gracias!
      edit: y ahora me pregunto porque no te pregunte directo a vos primero? ��
        Originally posted by Joel_L79 View Post
        se van muy a la mierda?
        Todo lo contrario
        LA IGNORANCIA nos hara siempre felices
        4 ever and ever
        Se dispara?? Por?? Pensé que bajaba, al contrario.
        baja
          No tenes inyección de nafta, por ende no hay "explosión", por ende la temperatura baja.
            Todo lo contrario
            Tienen razon, tenia el cerebro en modo off.
            Gracias!
              En fin, gracias a todos y en especial a quien debí preguntarle primero jejeje
              Mañana me iré a hacer un poco de autopista para estirar las piernas...
                1000000 de gracias!
                Tenes miedo que siga en mi cabeza la idea de comprar el escort jajaja
                Nada que agradecer!
                  Nada que agradecer!
                  jajaja vos estas esperando que me canse de renegar y lo venda barato :)
                  al final la RS ni la fui a ver, decidí un día sobrio que era una locura.
                    creo que el rosarino aun la tiene en venta...
                      sigue al mismo precio? yo cuando hablé no estaba dispuesto a ceder... y 175 por el estado era mucho para mi, no era una locura para un auto único pero a mi no me daba el cuero sin jugarmela.
                        no te sabria decir che. no encuentro la publicacion.
                          Es hermoso ver los valores de EGT durante la desaceleración con cut-off.
                          Solo para no dejar esta afirmacion en el aire, y darle el gusto al que me increpo por PM, aca se puede ver como se desmaya la EGT cuando haces cutoff (la zona marcada en azul). La linea amarilla en el 3er grafico es EGT, que va de 913°C a 410°C durante el cutoff.
                            Por fin.
