Quiero ponerle turbo a mi Gol Country 1.6 2008 😁
    Re: Quiero ponerle turbo a mi Gol Country 1.6 2008 😁
    Pero para que sea completo el combo, armala con GNC
    Cuna j va con 2x40lts
      Buen proyecto. Dale para adelanteeee
        Dale locoo muchas gracias!!
          La programable, desde ya, no la descartaría por ningún motivo. Hacer las cosas bien, gastar una sola vez y regocijarse.
          Originally posted by Nykiyo View Post
          jajajaja te imaginas un gol country turbo con gnc ! pobre auto !
          que tiene de malo?
            Yo lo armaria bien basico con 600 gramos y le doy a romper hasta que toque desarmar y hacer el motor.
            60k esta bien. Martin Gallego armo su Gol turbo con 20 lucas o algo asi, y vuela! Jaja
              que tiene de malo?
              Jajaja de malo nose q tiene pero nunca armarla un auto turbo para ponerle gas
              Saludos y gracias
                con gnc bien puesto a punto no tiene porque darte problemas, de hecho vas a poder inflar mas ya que tiene mas resistencia a la detonacion, conozco varios armados T con el minion
                  Hola ! Me gustaría armar algo bien sin tener miedo de volarlo Jajaja pero toda opción puede ser válida jaja
                  Gracias por tu respuesta saludos
                    Le hice más de 100.000km a nafta sin ponerle gas no se lo pondría cuando lo enturbe. Aparte tiene baúl grande pero ya está el sub.
                    Gracias y saludos
                      Saludos y gracias
                      Si tuvieses E85 disponible en el surtidor lo usarías en un auto enturbado?
                        Yo con lo que vale tu weekend + 50/60 que te vas a gastar, venderia el auto pongo esa diferencia y buscaria alguna passat weekend 1.8t 2002/2003 buena, independientemente de los km si buscas hay, muchas usadas por mamas para ir al cole, ya tenes un auto 10 veces mejor y una base mucho mas preparable el dia de mañana con un escape y chip tenes 210/220 hp sin riesgos.
                          En el 2005 sport chip tenia una country original abajo con turbo q rondaban 160 hp, compu original cambiaban map y los inyectores. Ese desarrollo despues lo, hicieron varios, y debe seguir existiendo, si pueden mantener el combustible y avance estable con 700gr creo q usaban, no seria malo... averiguaquien lo puede hacer. Yo ahora ruteo mucho con una country y sabes que bien vendrian 40hp mas.... Jajaja
                            Hola muchas gracias por tu respuesta ! Si pensé lo mismo pero la verdad q el auto lp conozco y tiene todo como yo lo hice todo a nuevo la verdad q meterme en una cajita de sorpresas no quiero y menos bajar tanto de años ! Igual es buena opción pero por ahora tengo en mente hacer eso !
                            Ojala se de y lo pueda armar sin invertirse una fortuna y que quede bien ¡
                            Abrazo
                              Jajaja gracias por tu respuesta! Si la verdad q si me gustaría armar algo así "tranki" pero más cercano a los 200hp ! Me encanta el gol Country y la línea de los avant
                              Abrazo y gracias por la respuesta
                                Stock internal
                                El combo sport chip o el q fuese y equipito de metanol
                                Baratito, ya esta todo inventado...
                                No vas a andar todo el dia a fondo, cuando le abris la canillita de la presion, se activa el equipo de alcohol y tolissss
