Árbol por caer
Re: Árbol por caer
Originally posted by Maxxi View PostCon defensa civil sobra.
Los certificados del escri y el ing la muni se los pasa por los huevos.
Al menos eso vemos nosotros cuando tenemos las reuniones con los secretarios de obras publicas de distintos municipios. Te piden mil papeles, pero si te tienen que hacer el favor porque les conviene, los papelitos se vuelan con el viento.
En este caso (te lo digo porque esta dentro del area de mi competencia, pero no conozco el municipio de SF), lo que mas te conviene hacer es llamar a Defensa Civil, acusando riesgo de caida de arbol podrido hacia una casa, y/o potencialmente arriba de una persona.
Lo haces para cubrirte cuando lo tires a la mierda, ya que si te piden como certificaste que estaba muerto.. firmo el ing agronomo , el UNICO EN TODO EL PAIS que puede determinar eso, de hecho la municipalidad lo hace mediante un IA Tambien.
y el escribano para certificar tus reclamos.
Re: Árbol por caer
Me paso en casa.. Habia un arbol inmenso una vuelta estaba con pendeja en la puerta y se escucha un estruendo a lo cual nos cagamos encima jaja.. Se habia partido el arbol al medio pero a lo largo.. Digamos desde la copa hasta casi la mitad del tronco.. Pero como hay muchísimos cables se ve que lo bancaron.. Llame al 147 al otro dia no estaba mas..
Re: Árbol por caer
Originally posted by Se-R View PostSI un ingeniero agronomo dictaminan que el arbol esta muerto y corre en riesgo tu casa o hay peligro, y el escribano certifica que denunciaste y no hiciste nada, la municipalidad no puede ni cerca de ponerte una multa, porque vos actuaste en pos del peligro mediante la inaccion del estado.
Re: Árbol por caer
Te cuento mi experiencia, en Vicente Lopez.
Hace unos 3 años atras, me paso algo similar, un arbol que estaba a media subida del garage, agradable a la vista, tamaño promedio, flor media roja sin corteza (desconozco la especie) me quedaba a la distancia de abrir la puerta del auto cuando lo dejaba arriba de la vereda. Un dia lo toco y note que se movia un poco. Paso el tiempo y veo un poste de luz a 30mts de la mano de enfrente de mi casa, torcido, apuntando hacia la calle y de caer de costado, me caia sobre mi garage. Esos altos de fierro. Voy a la delegacion y menciono ambos problemas. Me dicen que el ARBOL no lo puedo tocar porque es propiedad de la municipalidad y que me comunique con Defensa Civil que ellos tambien evaluarian el tema del poste de luz. Me pasan los numeros y llamo.
Coordinan una visita a los 2 dias aprox, vienen. Les menciono el tema del poste de luz, que fue el motivo del llamado, al cual le tomaron nota de un numero que tiene pintado y le pusieron una vuelta de cinta de precaucion, algo asi como mismisima mierda, mencionando que iban a pasar parte y vendria el ente correspondiente a resolverlo, ya que este estaba sostenido por un tacho de basura que impedia que se siga cayendo. De ahi pasaron al ..... tenias un arbol tambien no???? si ese! Lo movio con la mano, si esta abichado. Corto la calle, lo podaron y le mandaron corte al tronco a una altura de 1mts aprox. Entran a levantar todo y se van. Le digo, que onda con este tronco a medio cortar que dejaste asi??? ahhh no, ahora anda a la delegacion que ellos te explican, nosotros no lo podemos cortar mas, por precaucion que alguien se vaya a tropezar.
Al otro dia delegacion, menciono la situacion, que el poste con peligro de matar a alguien, ahora tiene una pulsera amarilla que dice precaucion y que me dejaron el arbol cortado a la mitad, como el orto, arruinandome el frente de la casa y encima no me solucionaron nada. Ahi mismo me dicen que les pase la direccion, asi podiamos coordinar una visita del IA para que evalue que tareas realizar para removerlo, ahi mismo analizaba que especie deberia usarse para reemplazarlo y me iba a cotizar la extraccion, el valor del arbol a plantar y el costo de su visita.... desconociendo como es la cancion, le pregunto, disculpame pero cuando vine a consultar me dijeron que el arbol no podia tocarlo porque era de Uds. y ahora resulta que cuando hay un problema, el arbol es MIO???? dejalo asi, no manden a nadie.
Moraleja, pasaron 3 años y recien el mes pasado lo sacaron, desconozco si el nuevo dueño o quien, el poste de luz, sigue torcido esperando matar a alguien o romper algo.
Ahora tengo que hacer un garage, al frente tengo 2 arboles, lamentablemente 1 tiene que salir, estoy analizando que voy a hacer, 2 veces no voy a pecar de pelotudo, en este pais te obligan a hacer las cosas como el orto.
Re: Árbol por caer
Originally posted by JAYCEE View PostEn Lanús me pasó algo similar y no me daba bola... una noche tarde, entre varios vecinos lo tumbamos (atado a una grua jeje) y lo dejamos ahi... 911 y a los dos dias se lo llevaron
Hace años nos paso algo parecido en casa y lo sacamos a la mierda, la muni nunca paso.
Re: Árbol por caer
Estoy en la misma....tengo un platano enooooorme que me obstruye la entrada al garage. Cada vez que entro y salgo tengo que maniobrar para no pegarsela. Averigue para sacarlo de forma particular y me cobran 15 lucas...y en la municipalidad se niegan a cortarlo. Mi idea es secarlo de a poco ahora en otoño y volver a reclamar. Que me recomiendan que le tire?
Re: Árbol por caer
Originally posted by lucasstones View PostEstoy en la misma....tengo un platano enooooorme que me obstruye la entrada al garage. Cada vez que entro y salgo tengo que maniobrar para no pegarsela. Averigue para sacarlo de forma particular y me cobran 15 lucas...y en la municipalidad se niegan a cortarlo. Mi idea es secarlo de a poco ahora en otoño y volver a reclamar. Que me recomiendan que le tire?
PD: da bananas?
Re: Árbol por caer
De última lo que podés hacer es ver si le podés poner un tensor o algo así, cosa que no se caiga, o en su defecto ver si lo podés guiar para el otro lado y que luego "se caiga solo". El tema de ponerle un tensor es que si pasa alguien y no ve el cable despues te hacen kilombo a vos.
Re: Árbol por caer
Te obligan a hacer lo que no se deberia hacer. Yo no tengo problema en plantar otro arbol en otro lugar. Me parece mal que te tomen de pelotudo, que tus impuestos no valgan para nada, no resuelvan un sorete y cuando te hartaste, sacas el arbol o resolves el problema, te vengan con una demanda.
