GOL G1 armado a inyeccion con megasquirt ms2 FALLA EN RELENTI Y ACELERANDO (se afina)
Re: GOL G1 armado a inyeccion con megasquirt ms2 FALLA EN RELENTI Y ACELERANDO (se af
Originally posted by Agustin Vanina View Postigual la opcion de cam imput esta siempre disponible aunque si no esta puesto en 1/2 cilindros no la toma. por eso dice IF USED
Originally posted by Lean_TS View PostY seré curioso... Para que le actualizaste el firmware?
Originally posted by Lean_TS View PostLo aclara en la ayuda que está al lado de la opción, pero los manuales no están para leerse!!
Originally posted by Cgm005 View Postel mismo loco me dijo que si tenia el firmware viejo iba a andar ahi como que sino estaba actualizada no andaba bien basicamente por eso lo cambie!
Originally posted by Cgm005 View Postsinceramente todavia nose para que es esa opcion pero si la pongo se apaga el auto no arranca mas! me podrias explicar un poco mas o menos asi voy almacenando conocimientos :P gracias a todos nuevamente por resṕonder estos post seguramente a algun vago como yo le va a servir para armar su auto xD
Cam Input (If Used)For 1 and 2 cylinder engines this optionally enables the MAP sensor input in place of a cam sensor. Used with 'Dual wheel with missing tooth' only.Set the MAP sensor phase threshold on the General Settings screen (see Section 8.2.)Do NOT select MAP sensor unless you really are using MAP-phase sensing on a one or two cylinder
engine.
Originally posted by Agustin Vanina View Postinnovate y es una prosport...dudo que este bien calibrada.
Originally posted by masterl1nk View PostMientras uses versiones de release del firmware (no beta, no alpha, no versiones inestables básicamente) no vas a tener esos problemas. Que el firmware sea viejo no quiere decir que no haga andar el auto, más en un setup hiper sencillo como el tuyo, donde no tenés nada de otro planeta.
Lo mismo con el firmware.
Originally posted by Lean_TS View PostNo entendes nada muchacho chico, cuando sale un iphone nuevo HAY que tenerlo, porque es nuevo, el ultimo, el mas mejor.
Originally posted by shadowpucci View PostClaro con release son todos vivos...
4 años anduve con alpha, en dos autos distintos, babosos
Aguante el último fw
Cuando usas Alpha, tenes que reemplazarlo cada vez que sale un Alpha nuevo, que es eso de andar tanto tiempo sin tocar nada??
jajajaja son hdp me hicieron cagar de risa lo bueno es que aprendo bastante de las cosas que escriben! voy a ver si esta noche subo fotos del auto y de la instalacion tambien el msq y un datalog asi lo ven seguramente debe estar todo mas acomodado ahora con sus consejos! muchachos les mando un abrazo me voy a laburar un poco! gracias por comentar siempre y por las cargadas tambien son un cago de risa!
