GOL G1 armado a inyeccion con megasquirt ms2 FALLA EN RELENTI Y ACELERANDO (se afina)
    Re: GOL G1 armado a inyeccion con megasquirt ms2 FALLA EN RELENTI Y ACELERANDO (se af
    Que placa es? La configuracion de encendido parece que la hizo el enemigo.
      Por qué estás usando map sensor como cam input?
      Dwell type dejalo en standard dwell en lugar de fixed duty
      Basic trigger con angulo de 79 grados me parece raro, pero no tengo idea del gol, asi que no sabría decirte.
      Los inyectores son de baja impedancia? tenés activado el limitador de corriente, si son de alta desactivalo.
      Cranking RPM subilo a 600-700 RPM.
      Tenés descalibrado el TPS, marca -10%
      Tenés muy sensible el accel enrichment y por momentos se está activando sin tocar el acelerador
      No se si tenés la sonda bien calibrada, pero cada vez qe se tira a apagar, es porque se va todo a fino. Fijate lo de la presión de nafta/regulador/retorno/bomba/etc
        la placa es 3.57 smd y lo configure como pude mirando el manual del tuner sinceramente tenia una ms1 que era mucho mas simple y cuando actualize el firmware se lleno de opciones y no supe que hacer quedo asi ahora como esta!
          ya mismo me pongo a acomodarlo nose como configurar el accel enrichment
          me estaba fallando el regulador de presion de nafta! le puse una rampa metalica que se puede medir la presion en rampa y me di cuenta lo cambie y mejoro bastante ahora me voy a poner a ver todo lo que me estas diciento asi lo acomodo lo mejor posible!
          los inyectores son de alta!!
            master nose que es can imput un amigo me dijo que lo deje en map y por eso lo puse
              nose como bajarle la sensibilidad al accel enrichment y la sonda la tengo calibrada supuestamente innovate default le puse, tiene sonda bosch y es una prospot algo asi es la marca el tps me marca 238 y 995 lo tengo calibrado supuestamente no marca mas ni menos que eso
                innovate y es una prosport...dudo que este bien calibrada.
                  Y seré curioso... Para que le actualizaste el firmware?
                    bueno la falla en relenti y acelerando al parecer esta reparada, puse mangueras nuevas de combustible de punta a punta ya no hay olor a nafta ni pierde por ningun lado tampoco chupa aire la verdad que quedo muy estable cambie toda la configuracion deje todo por defecto como viene en el tuner y toque las cosas que me dijo master mas arriba quedo muy bien la verdad ya no tengo fallas al parecer todo funciona perfecto mas tarde subo el msq y el datalog por las dudas que me haya quedado algo mal pero cambio totalmente muchas gracias muchachos
                      Vos llevás la cuenta de la deuda de asados?
                      Por suerte no te dijo que te tires a un pozo! jajajaja
                        Después hace un post para ver cómo salir del pozo!
                          que hdp, me explico medio rapido que esa opcion es para ponerla full secuencial como la tiene el en el golcito tiene un 3.0 ms2 y que lo deje en map por eso justamente entonces lo deje en map!
                          hay que ver si tengo señal en el pozo Lean jajajaja xD
                            Ssss por un momento pense que te iban a responder.
                              Es que una respuesta sin una receta para aplicar no es aceptada!!
                                No lo invites al asado
