Problema sin solución y inédito en fuel tech 300
Re: Problema sin solución y inédito en fuel tech 300
Originally posted by KICK_GONZA View PostEstaría más que bueno, pero no me da el bolsillo para la diferencia. Soy un laburante que hace todo a pulmón y la ecu la compre con la tarjeta en cuotitas
Hace quilombo. No estas sacando ventaja ni queriendo aprovecharte de la situación... Simplemente queres un producto que....... FUNCIONE.
Originally posted by Sebapower View PostY justamente..... Si compraste algo que no anda.... medianamente la garantía tiene que reponerte algo que ande.
#holaforobardo
yo si fuese empresario , tendria un resarcimiento minimo, pero por eso no lo soy xD
Mira con que me la reconozcan y me la traigan me conformo, porque realmente me parte al medio tener que ir a hacer el cambio.
Igual cabe aclarar que siempre me atendieron y ofrecieron que lleve el auto para controlar, pero como me queda lejos y la verdad tengo trailer no lo podía llevar.
Mí intensión nunca fue hacer bardo , por eso no nombre quién es el vendedor y trate de ver si yo estaba haciendo algo mal, que podía pasar tranquilamente
Igual si me regalan una 350 con pantallita no me voy a enojar jejeje
La verdad no entiendo porque te pones en victimario cuando sos victima.
Cuando compre el 207 se me rompieron ambos alzacristales. Le gente de aupesa no me queria reconocer porque decia que tenia polarizado etc etc.
Le cruze el auto en la entrada de servicio. A los 20 min estaba el jefe de taller diciendo que era un mal entendido y que ya me lo reparaban.
No me pongo en victimario, entiendo que un producto puede fallar. Cómo dije antes esos desde el primer momento me atendieron y me guiaron con las fallas típicas de instalacion, muchas de las cuales tmb me ayudaron en paralelo aca. Cosas básicas como la conexion del sensor ckp, el borde de señal, las masas etc. Al ver que nada funcionaba me dijeron traelo que lo revisamos y si es la ecu la cambiamos. Cómo ya dije no tengo trailer así que se me hacía imposible, por eso busque la vuelta de sacarme las dudas y probar otra ecu.
Bueno la otra parte ya la conocen. Me haría muy feliz que vengan y me den otra ecu superior , hablaría más que bien del vendedor perooooo esto es argentina y con que reconozcan la garantía es más que suficiente para mi
Originally posted by KICK_GONZA View PostMira con que me la reconozcan y me la traigan me conformo, porque realmente me parte al medio tener que ir a hacer el cambio.
Yo te vendo algo en tucuman y te digo, ok te lo cambio paga el envio de nuevo vos porque MI producto no funciona???
Originally posted by KICK_GONZA View PostNo me pongo en victimario, entiendo que un producto puede fallar. Cómo dije antes esos desde el primer momento me atendieron y me guiaron con las fallas típicas de instalacion, muchas de las cuales tmb me ayudaron en paralelo aca. Cosas básicas como la conexion del sensor ckp, el borde de señal, las masas etc. Al ver que nada funcionaba me dijeron traelo que lo revisamos y si es la ecu la cambiamos. Cómo ya dije no tengo trailer así que se me hacía imposible, por eso busque la vuelta de sacarme las dudas y probar otra ecu.
Si sería lo ideal. Pero tmb si compro una cafetera y no anda tengo que llevarla yo a la garantia, por lo menos en este país es así. Yo pienso como vos pero nadie te reconoce nada acá.
Igual si no me la cambiarían o me podrían media queja no estaría tan tranquilo para nada
Originally posted by Gab422 View PostCapo si te anda bien la 350 buscale la vuelta para poner la diferencia, se ve que venís renegando hace banda y ellos eso no lo reconocen.
Yo que vos me voy a lo seguro.
El problema no es porque sea una 300, es porque la que tiene falla. No tenia ninguna 300 para probar (350 y 250 si), pero en caso de tener una, te aseguro que funcionaria. Ni siquiera es un problema de instalacion o ruido de su auto, que para el caso deberia fallar con las 2 en ese caso, si no que la probe en mi auto que anda con mega, fueltech o injepro, porque la tengo probadas con todas y con la de el, falla.
El problema es la que tiene, se soluciona con una que funcione, no con un modelo mas caro (porque claro, al ser mas caro es mejor, no?)
Originally posted by Lean_TS View PostY si una 350 falla y una 600 no entonces tenes que poner una 600?
Y si le devolvieran la plata cómprate un mega que seguro no renegas y lo más lindo en el caso de él, que tiene soporte técnico cerca.
