Problema sin solución y inédito en fuel tech 300
Re: Problema sin solución y inédito en fuel tech 300
Originally posted by KICK_GONZA View PostJajaja, la verdad descosco el chiste interno que tendrán. Más que llevar la ecu no puedo hacer ya que el auto no se mueve
Originally posted by Se-R View PostLa historia cuenta, que un dia a las 3 am se quedan con un auto sin bateria,el y el dueño del auto que pésaba 60 kilos mojados, por ende el solo empujo un auto de 2100 kilos durante 4 cuadras y no arrancaba... el dueño no lo habia puesto en contacto...
Originally posted by meblp View PostTraicion
Pero tengo un cableado adaptador donde desenchufo una y puedo enchufar otra.
Ante mí ignorancia debe ser ruido en la entrada de señal o algo así , log no hice porque no tengo el cable can. Pero la falla es de chispa explota por todos lados el auto y el taco se vuelve pelotudo. Pongo la 350 y anda joya.
Recién hice dos pruebas una dejar el mapa lineal en 32 grados que era como lo usaba con el distri trabado( falla igual) la otra prueba desconecte el alternador ( falla igual)
Es como si tuviera apretado el largador. Se pone a explotar de lo lindo el escape.
Carga 360 . Bobina de corsa con rueda fonica.
Solo por tps por el momento, pero tmb lo puse por map para probar y corta igual. Cosa que en la 350 no hace anda bien. Osea las mismas pruebas las hago en la 350 y joya y en lan300 falla.
Originally posted by KICK_GONZA View PostEs como si tuviera apretado el largador. Se pone a explotar de lo lindo el escape.
