http://www.innovatemotorsports.com/s...X-L_Manual.pdf pagina 15
Configuracion programable fueltech
Re: Configuracion programable fueltech
Originally posted by charlyfarias View PostSi , se puede hacer MAP/TPS ...pero no probé.
Ser, lo probe en en solo TPS, pero me pasaba q nunca andaba igual...no se si por q el tps original del gol es una cagada o que, pero si no llega al 10% no sale de lenta, y por lo tanto siempre se quedaba sin nafta para salir...
Fijate en todo caso de hacer la lenta por map tambien, si la leva te permite una variacion de vacio suficiente.
Originally posted by Lean_TS View PostQue el map te pase de 60kpa (o -0.6 bar? porque no es lo mismo) a 0, no es por una cuestion de puesta a punto, es lo que esta haciendo el motor.
Originally posted by charlyfarias View Postel tema, es que basicamente en baja no se puede usar de lo gordo que se pone, la sonda llega a 10, y si se mantiene queda en E9,...lo que quiero es que quede lo mas estable de 15 a 13.50 en baja...en plena carga es otra cosa, y se torna mas facil.
la cosa se complica cuando tenes que alinear los planetas entre la variable MAP y la curva de rpm.
Originally posted by Agustin Vanina View Posten plena carga es facil porque el map esta en 0 y es todo por la curva de rpm.
Originally posted by shadowpucci View PostMas en autos con levas copadas y una sola mariposa, donde la variable MAP deberia tambien ser en funcion de las RPM, pero la 350 solo extrapola entre las dos curvas.
Originally posted by charlyfarias View Postinyector original de gol power 1.6 modelo 2008, nose que caudal venian, creo que eran de 160cc. la presion orignal 2.5 bares regulando , y al acelerar llega a 3 bares.
Como es eso de la bomba de pique? es lo que seria " inyeccion en aceleracion?"
revisa los demas mapas de nafata si no tenes algo q este muy al palo,me paso con enrequecimiento en frio q viene por defecto en 400% ,,o alguna correccion x voltaje o temperatura
suerte
Originally posted by Semilla View Posttene en cuenta q la 350 inyecta simultaneo,,...es mas dificil lo q queres lograr en baja,tendrias q agregar una fonica y usar el distri como sensor de fase pero tampoco vas a lograr mucho con una leva con cruce.
suerte
