El motor tiene una leva para bot. Hidraulicos de 11 x 107 x 247 , el resto esta todo original plenum, inyectores, tapa, etc.
Actualmente cree un mapa que la inyeccion principal sea por MAP, lenta y aceleracion TPS. (la lenta tiene una valvula iac manual)
hasta aca todo bien, luego de varias pruebas logre hacerlo regular el frio y caliente, con un afr estable.
el problema viene al querer usarlo/acelerarlo....siempre que lo peino psra soltar embague, o al ir subiendo de vueltas, se engorda horriblemente....10/ 10.5...lo que veo es que entre las rpm 1200 y 2500 el mas oscila entre 0 , 0.10 , 0.20....y ahi es cuando se engorda indefectiblemente.
Antes al usarlo todo por TPS, eso lo controlaba mejor...pero nunca andaba 2 dias iguales...por eso quise probar por map.
Leo sus experiencias respecto de esta ecu.
