Golsulta Gol Turbo
    Re: Golsulta Gol Turbo
    chemolli siempre dijo, en una semana lo tenes... y tardaba años tambien.
    En un auto turbo con un turbo chico es bastante bastante dificil que tires mas rpm.
    JAJAJAJAJAJAJA lpm! Si lo sabré yo!
    Pero hablando enserio, la fuerza no es la misma, al aumentarla el esfuerzo que sufre el bulon cambia. Igualmente tenés un muy buen punto, si el que vende el kit no te dice que los cambies, es porque talvez no es necesario.
      Me sumo a lo que djo ROFI. Hacelo.
      Slds!
        Yo tenia un escort xr3 motor ap 1.8 bielas y pistones originales, y le tire 25 psi y la banco, lo desarme para cambiar la tapa por una crossflow, y estaba todo el motor impecable.. y eso que lo acelere con los dos pies! no se si todas bancan, pero mi motor estaba hecho con el escudo del capitan america
          otro que pregunta con la respuesta... vamo manaosss!!
            mientras este bien puesto a punto, y tomes los recaudos basicos, mandale mecha
            de ultima en el peor de los casos, si pochoclea, volves, con cigue, bielas, pistones, tapa levas,meth y 40psi, jaja
              yo lo pochoclie con 1.2kg doble bielas y rompi todos los pistones y ahora va con todo lo que dijiste jajaja
              on: hasta el kg no me paso nada
                Hay que esmerarse para doblar las bielas con 1.2bar
                Mas todavía si estaba 1.6
                  Yo me preocuparia por frenar y por ver quien lo arma antes que por esos 10psi
                    25 psi STD???? what!!
                      presion no significa potencia.
                        1.7 bar es bastante .como para tener un incremento considerable (arriba de 200 cv tranquilo,mas en un 1.8) si esta bien carburado,vos decis q un piston STD lo soporta?
                          Si no detona, no se va a romper. Tampoco va a ser lo óptimo, pero va a "funcionar". Como cuando a un milochote te dicen "aguanta 500cv con los pistones originales"
                            ok,hablamos q no quede fino,ni parecido,o sea regalando bastante potencia en pos de darle esos 25 psi,ahi puede ser,igual tengo mis dudas de como funciona algo asi de relacion air/fuel
                            si es q entendi a lo q se refieren
                              Regalando potencia en que?
                                supongo q dejandolo un poco gordo y atrasado para q no detone,desconozco como le dan 25 psi y no se rompe STD
                                explicamelo por favor
