Golsulta Gol Turbo
  • Golsulta Gol Turbo
    Hola!
    Tengo un Gol 1.6 AP con una programable de Fueltech y muy pocos KMS de fábrica.
    LA consulta es, le tiro un kit básico tipo SPA con 10 PSI? se la bancan las bielas o queda tipo granada?
    Gracias!
    Re: Golsulta Gol Turbo
    Que seria un kit basico de spa? 10 psi puede ser mucho , puede ser poco dependiendo que traiga el kit por ejemplo.
      El Kit viene con una APL240 y todo lo necesario para hacerlo funcionar.
        Si trae todo lo necesario para que funcione, entonces no deberias tener problemas.
          El kit trae todo, ahora mi consulta puntual es por las bielas y si alguien lo tiene armado así o si tuvo alguna experiencia.
          Gracias!
            El tema de las bielas podés tener suerte, y que tu auto traiga las bielas macizas como pasó con el mío. Supuestamente el G4 siempre vino con bielas con vena de aceite, pero en mi auto al desarmar tenía las bielas sin la vena.
            Igual yo con turbo, como mínimo le tiraría unos ARP en biela y volante.
              Para la potencia que tenes con una apl a 10 psi, ni bulones ni bielas me preocuparian
                Yo le digo de los bulones porque aunque la turbina sea chica, va a pasar un tiempo y va a querer abrirle la canilla un poquito... jajajaja
                  El tema es no desarmar el motor ya que el auto tiene 60.000 kms y esta inmaculado.
                  La idea es tirar el Kit SPA asi como está y no tocar nada del motor.
                  Gracias Muchachos.
                    Just do it.
                      Gracias!
                      Si necesitaría bielas, te lo diría o las traería.
                      como dijo shadow por la potencia su vas a tener ni me preocupo
                        Entonces la idea no es 10psi, y ahi ya hay que cambiar no solo bulones sino alguna que otra cosa mas para que quede maomeno seguro
                          Chemolli siempre dijo, si lo vas a hacer girar, cambiale los bulones porque se cortan. Que se yo, yo los cambiaría por las dudas, no es un gasto significativo ni tampoco representa un gran desarme.
                            chemolli siempre dijo, en una semana lo tenes... y tardaba años tambien.
                            En un auto turbo con un turbo chico es bastante bastante dificil que tires mas rpm.
                              Un apl240, en un 1.6 no se comporta como una turbina chica.
