Tengo un problema con mi Fiat Punto 2008 1.4 8v. Al pisar el acelerador, en su inicio de recorrido, se acelera de golpe. Se nota mas en primera y segunda velocidad. Si voy regulando y piso apenas el pedal, acelera de golpe como si lo pisara mucho y esto hace que tironee. Si lo piso muy suavemente, cuando llega a las 1.000 RPM, pega un salto hasta las 1.500 RPM. Que podra ser?. No creo que esto sea normal. El acelerador es electronico. El auto tiene 85.000 Kms. y el motor esta totalmente original. Solo se ha echo la distribucion y cambios de aceite y filtros.
Acelerador Fiat Punto 1.4
Re: Acelerador Fiat Punto 1.4
que no tiene nada de torque a ese regimen. deberias usarlo mas arriba el motor. despues fijate de cembiar bujias que se hace cada 40.000. limpieza al cuerpo de mariposa que con esos km suelen generar variaciones . habria que hacer una calibracion de la maripoosa luego de la limpieza y probarlo. prende luz de check?? las 1000 rpm son solamente para que regule no deberias andarlo a ese regimen.
Las bujias las tengo encargadas para cambiarlas y ver si se soluciona el tema. Si continua seguire con la limpieza de la mariposa y calibrarla. La luz del chek no enciende. El problema surge cuando queres circular entre las 1.000 y las 1.500 vueltas. Pega un salto de las 1.000 a las 1.500!!!. Si soltas el acelerador, el auto circula regulando sin problemas.
Problema común en ese motor. Tengo un palio 2007 y hace exactamente lo mismo. Y veo en el tránsito otros autos con ese motor y
van cabeceando. Sacalo a mas rpm. Como te dijeron proba cambiando bujias y cables, Limpieza de mariposa y que te reseten la compu para que tome los parámetros de la mariposa ya limpia. Asi va a ser mas sueve, pero acostumbrate porque del todo no se va.
Yo tenía el mismo problema . le limpié el cuerpo mariposa y el problema se fue en gran parte. Las bujías con ese kilometraje deberían haberse cambiado 2 veces. Yo las cambio cada 40k y los cables también.
