Knock meter Ft a alguien le fue útil??
    Re: Knock meter Ft a alguien le fue útil??
    Originally posted by Gab422 View Post
    Esta muy bueno, ví un par de vídeos. Qué pasó que no lo tenés más?
    Se dio cuenta que primero tiene que dejar de andar en bici y aprender a usar una llave de 10
      Algo masomenos asi, digamos que no soy una persona muy paciente para la logica humana.
        Creo que le pifiaron en la explicacion los brazucas, es cierto que hay motores donde por el sistema de valvulas (balacinera y botador fijo x ejemplo) hay ruidos parasitos que tenes que saber ignorar, pero de ahi a que los motores siempre hacen ruido es un mundo de diferencia.
          Y como lo usarías?
          o que valores pondrias
          ahi te das cuenta que no tenes ni idea y lo comprarías para gastar guita al pedo.
          No lo compraría, solo consulte porque en las fueltech vi que en las generaciones superiores traen integrados funciones que en las mas viejas vienen en modulos aparte.
            Espera hasta la ft800 que traiga todo junto jaja
              He aqui el primer gran problema de esas herramientas, la gente no sabe como o cuando o porque es un pistoneo.
              Si te pido la definicion de pistoneo vas a decir que es que la chispa explota antes que el piston este arriba, osea cualquier auto de funcionamiento tiene pistoneo constante entonces....
              EL pistoneo en si lo miden por cantidad de veces que falla, ya que se puede dar por tantas cosas y mas en una puesta a punto muy fina que si cortase cada vez que pistonea, tendrias el motor 100% apagado siempre.
              jaja
              naa, tampoco para tanto, osea me faltan conceptos? si.. pero confundir pistoneo con avance no.
              "cantidad de veces que falla" eso, gracias..
              por lo que se, hay autos q traen un sensor solo, otros 1 por cilindro, este seria 1 solo no? o se pueden sumar y hacer una puesta a punto mas fina?
                Si te referís al de Fueltech, tiene entrada para dos sensores.
                  eso porque te cagan jajajaja con lo que vale la FT600 compras una bosch muy buena o una haltech demasiado buena y trae todo eso y mas, pero estas no traen lapicito
                    Originally posted by maxibi View Post
                    jaja
                    El avance es un pistoneo xD
                    Otro tema es donde pones el sensor y que toma, es un tema netamente musical y de frecuencia, lo unico que hace el soft es comparar, y lo unico, UNICO que te puede salvar, es si venis acelerando y hay un pistoneo muuuuuuuuuuuuuuuuuuuy leve muuuuuy leve de fondo , ese que despues de 8 hs te pincho el piston, bueno, ese... tal vez lo detecte.
                      Yo le tengo unas ganas terribles a un plex monitor, pero no me da la billetera para traermelo de afuera...
                      Yo quiero un kistler kibox, salimos de caño?
                        sumenme, aporto data para los robos por un kibox to go.
                          Que puedas hacer una puesta a punto mas fina, de lo que menos va a depender, es de la cantidad de sensores que tengas, hablando de un motor en linea.
                            jajajja pero puedo ir al pico o track day de dia y no insolarme gracias a mi gorrito FT
                              Yo lo tengo colocado en mi golcito y me anda bien, ojo las explicaciones del manual son escasas, para que ande con el distribuidor tuve que mandar varios correos a ft hasta que me dieron la explicación correcta y ojo otra cosa que no está bien aclarada, sirve solo si tenés una inyección ft, otra cosa a mejorar es que cuando atrasa o detecta pistoneo no queda registrado en la pantalla de la inyección, solo hace un sonido muy bajo, olvídate de escucharlo en un autódromo
                                El KNOCK METER FuelTech cuesta u$s 431
