Knock meter Ft a alguien le fue útil??
  • Knock meter Ft a alguien le fue útil??
    La verdad me parece una buena herramienta para no renegar con el avance y puesta a punto en un auto turbo, alguien lo probó??? Hace rato le tengo ganas pero nose si valdrá la pena el gasto.
    O nose si justifica...
    Sé que hay otros de otra marcas pero este me parece más accesible...
    Opiniones sugerencias.....
    Enviado desde mi XT1635-02 mediante Tapatalk
    Re: Knock meter Ft a alguien le fue útil??
    Cuanto vale? yo use el phormula mucho tiempo y valia la pena, usando 2 Knock o 4.
    Despues si el auto trae Knock original y es confiable, podes verlo desde la ecu directamente.
    Como herramienta es buena, pero no es " tan simple de usar" si queres sacarle el jugo.
      perdon por la cuasi desvirtuada, pero por que el porcentaje? osea, pistonea o no, que seria algo intermedio?
        He aqui el primer gran problema de esas herramientas, la gente no sabe como o cuando o porque es un pistoneo.
        Si te pido la definicion de pistoneo vas a decir que es que la chispa explota antes que el piston este arriba, osea cualquier auto de funcionamiento tiene pistoneo constante entonces....
        EL pistoneo en si lo miden por cantidad de veces que falla, ya que se puede dar por tantas cosas y mas en una puesta a punto muy fina que si cortase cada vez que pistonea, tendrias el motor 100% apagado siempre.
          El error de base es pensar que por tener eso, no vas a "renegar con el avance" y la realidad es que no es más que una herramienta, que para poder sacarle provecho necesitas los mismos conocimientos y criterio como para no renegar con el avance sin usarla.
            Según por lo que me explicaron una vez, todos los motores hacen ruido, cuando aumenta la frecuencia del ruido esta pistonenando supuestamente.
              Capaz que me expresé mal, renegar con todo se reniega pero me parece una herramienta útil. Pero quería saber si alguien lo había utilizado.
                Y el año pasado estaba en 6000 ahora con el aumento del dólar debe estar como en 10000 supongo.
                Para comprar eso es solo por eaby? O hay algún vendedor en Argentina que lo traiga??
                  Antes de tener un knock meter, tenés que tener sentido común. De nada te sirve un medidor de knock si no tenés sentido común en lo que estás haciendo, y con esto no solo me refiero al avance, pues hay muchas variables por la cual puede pistonear un motor. Incluso muchas variables por las cuales el knock meter puede medir knock, no siendo knock.
                  No, no es así
                    10k no me parece barato. No hay alguna ft que lo traiga incorporado?
                      Yo le tengo unas ganas terribles a un plex monitor, pero no me da la billetera para traermelo de afuera...
                        No, no es así
                        Si entiendo lo que decís.
                        Tan piolas el soporte técnico de ft, es lo que me dijieron en su momento cuando quería comprar uno.
                          Y como lo usarías?
                          o que valores pondrias
                          ahi te das cuenta que no tenes ni idea y lo comprarías para gastar guita al pedo.
                            y que te van a decir si es una copia, yo tuve este, hará 5/6 años
                            https://www.phormula.com/
                              Esta muy bueno, ví un par de vídeos. Qué pasó que no lo tenés más?
