Modificar patas a poliuretano?
  • Modificar patas a poliuretano?
    Buenas, boludeando en youtube me encontré con esto:
    Alguien alguna vez lo hizo? Me interesa saber mas que nada la dureza, si es algo duro como el grillón por ejemplo, o mas blando tipo elastómero.
    PD: Conocí de gente que mandó a vulcanizar patas, pero esto me pareció mas para poder hacerlo uno.
    Re: Modificar patas a poliuretano?
    Me sumo a la pregunta, tengo las dos cazoletas delanteras medias mochas y ya me puse a buscarlas y no se consiguen, estube en Uruguay también y no las conseguí. Las voy a tener que mandar a hacer, si eso sirve me salva.
      Me sumo para leer a los que saben, banco los diy siempre y cuando sean funcionales y de calidad
        elastomero no es un tipo de compuesto, elastomero de que? hay un monton
          Si, lo sé, lo que pasa es que "comunmente" lo llaman elastómero, pero los difieren por los colores, mas allá de que su dureza sea distinta, y los dividen precisamente por color.
          Yo me refiero a ese tipo de bujes, que salieron como alternativa mas rígida pero mas blanda a los de "teflón", por ejemplo. Igualmente el punto es saber si alguien tiene la referencia de dureza de este compuesto.
            de 55 a 95 Shore A
              Originally posted by dan1 View Post
              de 55 a 95 Shore A
              Gracias! Según tengo entendido los neumáticos rondan los 75 Shore A, por lo que sería similar al caucho.
              A esto me refiero con los colores:
              http://www.itan.com.ar/detalle/bujes/
              Los venden de esta manera, supongo para que sea mas amigable para el consumidor.
              Por lo que estuve leyendo acá:
              http://polimerostecnicos.net/datos-tecnicos/
              El problema principal está en la temperatura, es decir que va a depender de la temperatura del vano, hay que analizar la durabilidad que pueda llegar a tener, que supongo dependerá de cada caso.
                Despues parten el chassis
                  con esto lo rellenas:
                  https://articulo.mercadolibre.com.ar...10ml-negro-_JM
                  Muy usado históricamente en los Honda y ahora lo están adoptando los VAG.
                  Fácil de aplicar, pero necesita mucho secado. No quedan una piedra.
                    Y que se usa en caso de aumento de potencia y que no pare de romper patas de goma? Pensé que los elastómeros no eran tan perjudiciales por no ser tan duros.
                    A ver, se entiende que a mas potencia y al tener cosas mas rígidas el chasis sufre mas... pero supongo que debe haber un balance.
                      Apa, mirá vos, no sabía nada de los Honda, voy a buscar a ver que encuentro.
                        A los Si se la meten en la pata de la caja para q no cabese tanto
                          jajajaja tal cual...tengo una parrilla q vole por el PU de mierda cambie buje por un PU compuesto de mierda ni con elastometro me iba a pasar, pero pasa por que no "recibe" el impacto de manera igual que con la goma... es mas "directo" el impacto
                            tu caso es irrelevante javier, esa bosta oxidada es obvio que se va a partir por todos lados si esta agarrada del oxido...
                              allá
