una actualizada del gacel y un poco mas d mi s vacaciones en argentina
  • #61
    Re: una actualizada del gacel y un poco mas d mi s vacaciones en argentina
    Para 400, ni siquiera leva te diria. Buenos multiples nomas con 15 psi
    Una pregunta 15 psi, con pistones y bielas forjadas?
    El 2.5 que motor que me gusta para swap y con turbo se debe poner áspero.
    • #62
      Y yo que pensé que lo había escrito en castellano
      Es totalmente lógico y lograble eso, con el motor que tenés cambiando bielas y pistones, no te hace falta cambiar la tapa ni el tipo de sistema de alimentación
      • #63
        Bueno pensé que por ahí con 15psi hacia un sphshsh jaja
        Enviado desde mi XT1635-02 mediante Tapatalk
        • #64
          Bueno pensé que por ahí con 15psi por ahí hacia un sphshsh jaja
          Lo que?
          • #65
            Lo que?
            lo edite escribí para la mierda.
            • #66
              Que buen post Santy siempre con muy buen gusto lpm!
              Cero villereadas!
              Saludos y felicitaciones ;)
              • #67
                Sigo sin entender.
                • #68
                  Sigo sin entender.
                  Primero no leí la parte de los pistones y bielas forjadas para 15 psi, y segundo pensé que a lo mejor el motor para esa presión podría aguantar sin forjar, pero estaría hablando muy al aire.
                  • #69
                    Estas hablando de 400cv, por más que en otros casos alguno diga "aguanta lo stock XXXCV" es un desproposito (para mí más bien una boludez) no cambiar pistones y bielas para ese nivel de potencia.
                    Y por más que "aguante lo stock" no por ello significa que funcione igual que un elemento forjado (o diseñado para ese nivel de potencia)
                    • #70
                      Tambien entra en juego que son 5 cil, osea son menos de 100hp/Cyl, no es lo mismo que un 4 cil con 400hp, seria como un 4 cil con 320 xD
                      y si comparto que por mas que se lo banque, hay otras mejoras de usar todo forjado, mas alla de la resistencia esta el peso tambien alternativo, en un 5 cil debes sacarle una buena cantidad a un cigueñal mas largo que el 4 cil.
                      • #71
                        Muchas gracias por la buena onda y la información q dan, tal como dicen, en un proyecto si no poner bielas y pistones por ahorrar, nose 2000euros?, es totalmente al pedo, sería como decir va c 15 psi ya fue uso turbo d ranger
                        • #72
                          Excelente proyecto santy. una duda boluda, tal vez ya fue contestada, el 5 cil del vento lo veo q trabaaja a muy bajo regimen, eso no va a ser perjudicial para la traccion ? teniendo en cuenta q con turbo vas a tener muchisimo mas torque. digo porque la mayoria de los motores armados turbo, son vuelteros.
                          • #73
                            La verdad que muy bueno Santy, bien prolijito!!
                            PD. Seguís teniendo el golf por aquellos lares..??
                            Saludos.
                            • #74
                              Gracias! Si el golf sigue acá cmigo sin cambios mecánicos, solo algunos perfifericos y estética, lo uso nada el año pasado creo q hice 4000km c el auto nomas. C respecto al régimen d giro, una vez bien armado y seguro he visto tirar 9lucas c estos motores. Investigando un poco el pistón rs vs el d Vento es perno 22 , pero también vi q en modificaciones grandes lo llevan a 21, estimo q por peso, veremos capaz pido a fábrica ambos pistones par comparar y ver capaz q puedo usar pistón común como para y diámetro en 20 ya q el largo d biela es 144y cig 56,5 creo
                              • #75
                                La pregunta seria... para que ?
                                Es un motor CARO, y tiene muchas cosas que o las tenes que volar y te queda un 2.0 16V comunardo que pagaste caro al pedo, o tenes que poner 4000 dolares en una buena ecu o saber armar demasiado bien la original, y poner caja, ecu y motor original, te sale mas caro que el extra que podes tener respecto a un 2.0 8V o incluso 16V con la tapa vw acorde.
                                Hoy el galvez mas que nunca, estan pasados de potencia, el 80% de los problemas pasa por ponerla al piso poner un TSI que le vas a sacar 20 o 30 hp mas que a otro similar, y para eso tenes que invertir 100 lucas mas facil? nah, dejame con un 2.0 8V y con esas 100 extras me compro un R12 con trailr para llevarlo jajaja
                                Es un proyecto que tiene un "amigo", tiene un Gol G3 turbo, el block dijo basta y està entre comprar otro AP (sea la cilindrada que sea) y armarlo de cero todo forjado, o comprar un TSI completo con electrónica y ponerselo STD, tiene una 01E de 6ta....
                                No es para el 1/4..
