una actualizada del gacel y un poco mas d mi s vacaciones en argentina
    Re: una actualizada del gacel y un poco mas d mi s vacaciones en argentina
    Me encantaría tener 400 450 a una presión d turbo tranquila o menor a la q tengo hoy, nose 1.2 kg, pero es un veremos jajajaja
      Es totalmente lógico y lograble eso, con el motor que tenés cambiando bielas y pistones, no te hace falta cambiar la tapa ni el tipo de sistema de alimentación
        Era un Mk3 que originariamente tenía un VR6 y le puso el 07k con integral.
        Y el original lo corto pasando los 600cv por buen margen
        ESO ESO ESO, andaba x ahi le erre en el numero nada ma.
          Y que tampoco era yankee
          http://forums.vwvortex.com/showthrea...4134747?page=1
            Originally posted by santyford View Post
            Sinceramente no tengo una idea firme d porq lo haría tfsi, es mas q nada porq acá en Alemania 2.5 aspirado casi ni se ven, por lo q estimo q por ahí me es más fácil comprar fierros d tfsi. Igual no quiero fantasmear y demás , si veo q se complica saldrá c su tapa d aspirado trabajado y demás. Es muy difícil buscar Info del motor aspirado y sus límites, aunque trabaje para vw Audi nadie especifica por ejemplo q fatiga toleran y demás
            Buscaste en los lugares equivocados jajajaja
              un par de kilometros mas arriba.
                Pero para armar el 2.5 turbo no hace falta por ello hacerlo inyección directa. Si es por simplificar las cosas en el armado turbo, es a mi entender el camino contrario.
                A qué potencia apuntas con el 2.5?
                Yo igualmente armaria con la tapa del RS3, sacaria las mariposas y le taparia el ducto de inyeccion ( si fuese el negro diria le mando un CHT) y uso esa tapa, con la admision, y todo, pensa que el estando en alemania tiene acceso a buenos multiples y todos los fierros de esa tapa, y le ayudaria aun mas a bajar la presion.
                  400 en ese motor es verdad lo haces con una leva, 1 kilo y la tapa original
                  Pero ( iria para mi post anterior) los ductos de admision, escape y todo son iguales??
                  Me pongo a traer Kit Rs3 y se lo vendo a dueños de ventos 2.5???
                    Por mas que viva alla y tenga acceso a ciertas cosas, hay que tener en cuenta tambien que en muchos lados se usan combinaciones de elementos originales porque a la media no le da para mas que aflojar o apretar una tuerca, pero el auto lo arma en argentina por lo que la gimnasia de adaptacion y "rebusque" no se ve como algo descabellado. Mas alla de que desconozco que tan diferentes son las bridas de admision y escape del motor que tiene respecto a la de inyeccion directa como para usar los multiples, hay que tener otras cuestiones en consideracion. Como ser que elementos va a usar, turbina por ejemplo para que el escape le sea compatible, y el multiple de admision del inyeccion directa, obviamente no tiene alojamiento para inyectores. Si, se puede reformar y adaptar, pero el multiple del RS3 es para un motor transversal, con la inclinacion que lleva el longitudinal, la admision le va a tapar la vision para adelante
                    Si lo pone transversal en un MK3/MK4 seguramente varias cosas le vayan las originales, pero longitudinal y no en un carat que es mas grande sino en un gacel que le va a entrar pero apretado, va a tener que hacer adaptaciones a los perifericos del motor para que entre en la carroceria.
                      Para 400, ni siquiera leva te diria. Buenos multiples nomas con 15 psi
                        Si quiere la conversion a RS3 estimo se trae caja y transimision, o al menos yo lo haria o es lo que entiendo....una dsg y todo el combo ya completo, sino aspirar a 450/500 en un FWD va a tener muuuuucho otro laburo de rebusque y como ponerla al piso.
                        Lo referido es que el rs3 asi como viene sin pistones ni nada, estas en 400hp, y multiple de escape con turbina original conseguis en todos lados, idem upgrades , no me iria a rebuscar aca un escapista cuando tengo todo armado alla , 5 cilindros aca tenes que desarrollar todo el multiple , nose, depende el o las ganas de renegar
                          Exacto todo lo q comentan es lo q me paso por la cabeza, múltiple d admisión d rs lo descarto, aunque me encanta, por la posición en la q me queda la mariposa. La idea en su momento era usar la admisión y si no iba por la tfsi adaptar entre tapa y admisión los inyectores en una prolongación de inyección como viene en el rs d fábrica a la tapa. Por otro lado como dije prefiero no decir voy por 700hp y ser un boludo q se quedó a medio camino, faltan años pero es la idea del proyecto. Por otro lado es potencia y armado me permite un auto interesante y usable, en cuanto a mantenimiento algo normal y no tener q abrir semana por medio o vivir a chorros d metanol
                            Si lean la idea sería múltiple d acá hay un par d empresas interesantes, en cuanto a transmisión tengo acá una caja d Passat ya q la idea es mantener la configuración d motor lineal, estimo q ayudaría también en medida a la repartición d peso en la trompa y la palanca q hace a la hora d acelerar
                              Si pone la caja del rs3, lo tiene que hacer transversal al gacel, y ahí sí lo veo complicado de que entre.
                                No te queda para el lado del parallamas la mariposa con esa admisión? Que sería lo bueno en ese caso?
