Como andan che? Tengo un problema que tira olor a combustion pasadita, las bujias salen joya, cambie bujias,tapa, rotor y bobina, ddspues vi el paso a paso estaba detonado y compre uno, tambien se cambio el bulbo de inyeccion, y la sonda lambda no tiene ollin y con tester trabaja a 0.8v , se supone mezcla rica, es normal por el escape o que puede fallar? Actualmente tiene 12 grados d avance
Gol g4 con escale silens completo y multi 4 a 1
Re: Gol g4 con escale silens completo y multi 4 a 1
Lo unico que me queda es revisar el regulador de la rampa, es el original no le puse el variable, me extraña que la bujias salen bien, ahi alguna forma de probar el map? La sonda supuestamente mide pero creo que no hay forma de ver si acomoda la inyeccion con su señal, me dijeron q larga olor pero para mi es demasiado , tendria que alguien que lo tenga o alguna casa de escape que me diga si es normal
