Fino???????
  • Fino???????
    Buenas noches tengo una pareja de idf en 44 en adm de caño venturis 36 aire 180 nafta 165 cañas f11 hice una prueba con la bujía las saque y están blancas mal estará fino llevará más nafta? Es un 1.3 a 1.6 con tapa a full y leva f5
    Re: Fino???????
    Mucho talco?
      Re: Fino???????
      Mucho talco?
      El talco me lo puse en la zanja pq hacía calor hoy jajaja
        Re: Fino???????
        No me parece mal la nafta y el aire , fíjate sino tenes una chupada de aire por la admisión, nivel de nafta en los carbu y la dosadora si tenes buena presión + caudal
          Re: Fino???????
          Como hiciste la prueba?
          Venias a X regimen de rpm cortaste todo y sacaste las bujias?
          O regulando?
          Las 4 salen blancas?
          Compresion y avance que usas?
            Re: Fino???????
            O regulando?
            Tirada de primera a tercera cortando en las 7000 rpm contacto y sacando la bujía luego, compresión de 10 y poquito más exacto no me acuerdo avance trabado 36
              Re: Fino???????
              Algún centro más??? Presión de bomba 3.5 cubas 11 mm pq con 10 se rebalsa
                Re: Fino???????
                Estaba pensando será q tiene bujías muy calientes o nada q ver le puse unas de gol trend de dos electrodos ngk
                  Re: Fino???????
                  11mm porque con 10 rebalsa?? estas midiendo al reves claramente.
                  Pone una wideband y fijate, si te fuese fino a nivel que salen " blancas" y le pegaste una fondeada de 3 cambios hasta 7 lucas hubieras derretido algo o tu blanco no es tan blanco.
                    Re: Fino???????
                    Salieron blancas en la porcelana y las puntas de los electrodos wide no tengo si un air fuel lo mire y siempre marca en ideal a fondo igual mucho no me guío x eso
                      Re: Fino???????
                      Pasá fotos de las bujias
                        Re: Fino???????
                        distri trabado,,,todabia se usa eso?? de una pondria un distri de gol efecto hall.
                        proba dandole 5 mas de nafta y repeti la prueba!! (igual creo q ya lo supones)
                        como dicen arriba girando a ese regimen ya se hubiera roto algo x fino.
