Bmw e21 320T
    Re: Bmw e21 320T
    inyectores??? pfff aca tenes de la medida que se te cante eel orto....acordate lean el asado , que neurus me trajo uno de cada , para elejir...
      Re: Bmw e21 320T
      M52 hay solo B25 y B28.. este es B28.. pero capaz se me caiga un cigueñal para transformarse en B30
        Re: Bmw e21 320T
        Defini a que apuntas primero, el no quiero correr, no esto o no lo otro y solo divertirme, te va a traer mas dolores de cabeza y guita mal gastada.
        short ???
        no, vos necesitas estos
        https://articulo.mercadolibre.com.ar...2pph-440cc-_JM
        Short Inyector.. dios mio
        toma, aca tenes los bosch
        y asi hay de todos los modelos y marcas
        lo que vos necesitas no es un short ( abajo a la derecha en la imagen ultima) sino un rochester o delphi que son como los de mercadolibre.
        Ahora, tu auto es 6 cilindros ( sino la admision del 323 no iria) entonces con 250 hp, tenes algo asi como 43/5hp por cilindro, si queres 480hp tendrias 80hp por cilindro.
        80hp por cilindro en un 4 cilindros son 320hp osea, inyectores de 500 estas SOBRADO.
        Pones de 630 para 40hp vas a tener que lidiar muchisimo con el ralenti, y casi imposible te diria de que regule bien y limpio.
        Usa la cabeza antes de comprar y usar piezas, resulta mas practico.
        Toma, esto te va a servir de guia
        Lb/h *11 Cm3, osea 96Lb/hr = 1008 cc
        24Lb/h = 250 cc
        asi aprox.
        Impecable !!! Bueno che se entendio q necesito los cortitos 🤣🤣 gracias x los aportes muchachos!!
          Re: Bmw e21 320T
          como referencia, yo tenia inyectores de 550 y estaba comodisimo con los 350 ponis. y tene en cuenta que mi motor era bastante mas grande o sea que en ralenti y crucero se "manejaba" a pesar del tamaño
          [emoji1319][emoji1319][emoji1305][emoji1305][emoji1305]
            Re: Bmw e21 320T
            hay M52B20, estaba seguro , me hiciste dudar, me fije y si existe, el del 520 E39.... y 320 E46
            Lindo quedando 3.0 con dos boludeces 250hp, un kilito....
              Re: Bmw e21 320T
              el e21 lo habia armado con cigueñal de 323 e21 (76.8) y pistones a medida en 81.5...
              hablando de 324d.. compre un 324td al cual se le esta por caer adentro un m52 :)
              Habria q rastrearlo a ese e21 [emoji24][emoji24]
                Re: Bmw e21 320T
                Aca van las fotos q faltan sinterizado 5 pastillas x lado con placa reforzada caja de 5ta sobre marcha dif autoblocante
                admision 323 con reforma echa para los inyectores + rampa inox
                Relojeria
                Multiple y turbina presentada
                  Re: Bmw e21 320T
                  Tenes razon, pero aca creo que no se vendieron.. 320 e46 empezaron a traer recien con facelift con el m54b22... Quizas algun 520 e39.. no lo se...
                    Re: Bmw e21 320T
                    Que lindo rejunte de piezas!! Las fotos q faltaban prometen mucho mas q las del post inicial
                      Re: Bmw e21 320T
                      Totalmente el otro era para q se conozca la
                      Historia nomas 🤣
                        Re: Bmw e21 320T
                        mucha suerte con el proyecto loco !!muy lindo bote !y algo distinto de lo habitual que ya cansa ! jaja
                          Re: Bmw e21 320T
                          Gracias querido! Es la idea !!
                            Re: Bmw e21 320T
                            Muy lindo proyecto . Como se nota q es un bm a pesar de sus años tirado no estaba tan mal de chapa y pintura. Si fuera un fiat no qdaria nada.
                            Lindos fierritos vas juntando. Segui el consejo de los muchachos q no a cualquiera le tiran un centro .
                              Re: Bmw e21 320T
                              jajaj de un fiat no quedaria nada. La otra vez vi un Colt Gti publicado, y le pregunte si estaba podrido o algo por el estilo y su respuesta fue "de chapa esta impecable, no que mierda tiene pero no esta picado" , me causo mucho lo sorprendido que estaba
                                Re: Bmw e21 320T
                                Que Pretty ese Clutch Parrot!
