No hay chispa ni inyeccion
  • No hay chispa ni inyeccion
    Hola amigos, tengo un fiat 1.6 turbo con una fueltech ft500lite y nome llega ni chispa ni inyeccion.
    Revise el sensor de la rueda fonica y no es.
    En la ecu me lee rpm y map.
    El cableado esta bien, ya que en la ecu hago un test y me llegan las dos, pero al momento de partir no hace nada.
    Que creen que es??
    Re: No hay chispa ni inyeccion
    Como tenes seteado en la ecu que tome el encendido?
      Esta magnetico diferencial el sensor de rotacion y la ignicion chispa perdida-bobina doble
        Que bobinas son? Tienen módulo incorporado? Estás usando un spark pro o similar? Corroboraste que al momento de darle marcha se mantenga la alimentación de 12 volts a los inyectores y bobinas?
          De que manera estas comprobando que te toma rpm? Probaste con el otro flanco de lectura?
          De que manera estas chequeando que no tenes ni chispa ni combustible?
            Tenés configuradas las salidas azules y las grises?
              Si enciende no creo que sea el sensor de cigueñal. No huele a gasolina porque cuando no enciende parece no haber pulso de inyeccion y por lo tanto no pasa gasolina al cilindro. Al girar la llave a ON la bomba de gasolina va a funcionar dos segundos para imprimar el sistema de inyeccion, mas no hay inyeccion como tal. Mas bien me parece que por algun motivo el carro pierde los 5v de voltaje de referencia de los sensores o los 12v de alimentacion de los inyectores, quizas tengas un cable roto o flojo por ahi.
              Maquinarias y Plantas Electricas
                El voltaje sin dar arranque esta en 12v y al dar arranque baja a 10v, lo raro es que en el ft manager se puede hacer un test del pulso de inyeccion y chispa, entonces yo hago ese test y llega chispa y pulso. Pero al momento de dar arranque no hace nada
                  Al dar arranque baja a 10v. Las bobinas son dis y con modulo incorporado
                    Proba con otra batería a veces pasa que si el voltaje está bajo no es suficiente para que arranque
                    Enviado desde mi XT1635-02 mediante Tapatalk
